GUIA RELACIONADA: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/AIR+FRYE...
Documento dedicado al test de la sonda de temperatura NTC de 200 K ohms de la freidora de aire caliente AIR FRYER XIAOMI, aplica a esta freidora y muchas otras muy similares
FOTO 3: SONDA NTC está situada junto a la resistencia.
Vista de la máquina y el ERROR E1 que aparece al minuto de estar funcionando. Apagando y encendiendo, a veces se puede llegar a hacer funcionar.
Foto 1: Vista del Error E1 que detiene la máquina.
Foto 2: Vista del conector de las sonda NTC en la placa de control.
Foto 3: Vista de la localización del "pirulo" de la sonda NTC, visto desde el exterior, junto a la resistencia.
Para el desmontaje de la máquina podéis guiaros por el documento y el link a videos incluidos en él: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/AIR+FRYE...
HERRAMIENTA CASERA " Hook" PARA EL DESMONTAR LA SONDA NTC de AIR FRYER.
MATERIAL NECESARIO PARA EL TEST:
MULTIMETRO o POLIMETRO en escala de ohmios, escala de 200 K o similar.
Alfileres de costura, ya que el conector de la sonda es muy pequeño.
Un trozo de cinta aislante.
Foto 1: SONDA NTC DE FREIDORA, AVERIADA.
Foto 2: REPUESTO ADQUIRIDO, (Amazon - Aliexpress, etc) sonda NTC de 200 K ohms.
Foto 1: Introducimos 2 Alfileres de costura en los 2 terminales del conector.
Foto 2: Sujetamos la pinza de cocodrilo del multimetro al alfiler.
Foto 3: Colocamos un trozo de cinta aislante para separar electricamente la pinza roja de la negra.
Vista de como quedan aislados los 2 terminales.
Comprobamos la medida inicial: A 25º Centigrados o próximos a 25, esta prueba está realizada a 27º, la sonda debe medir en torno a 100 k ohms.
Con la ayuda de un soplador de aire caliente o un mechero vamos aplicando calor, la sonda debe ir reduciendo el valor en KOhms paulatinamente SIN SALTOS O CORTES DE CONTINUIDAD como le sucede a esta averiada, en el video lo veras más claramente y lo entenderás todo.
VIDEO DE YOUTUBE explicando el paso a paso y las comparativa de una sonda averiada, con una ok. VIDEO DE 9 ,5 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=f03DMD-N...
El desmontaje de la maquina y la extraccion de la sonda, lo explico en otro documento.
crwdns2944067:04crwdne2944067:0
Excellent clear guide. I have a Philips Essential XL HD9280 Airfryer, will it also have a 200K Ohm NTC Thermistor. I guess they are fairly generic in terms of design.
I'd try with a 100K Ohm NTC thermistor instead of a 200K since they are more commonly used. Try measuring the resistance with a multimeter at room temperature to see if it is within the vicinity of 100K or 200K and buy an NTC thermistor with a similar value. Don't hesitate to ask if you have any questions.
David -
Traducido:
Excelente guía clara. Tengo una Philips Essential XL HD9280 Airfryer, ¿tendrá también un termistor NTC de 200K Ohm. Supongo que son bastante genéricos en términos de diseño.
Todas las freidoras de aire son muy similares, casi seguro tiene uno similar o el mismo.
Carlos López (España - Spain) - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Traducido:
Yo probaría con un termistor NTC de 100K Ohm en lugar de uno de 200K ya que son los más utilizados. Prueba a medir la resistencia con un polímetro a temperatura ambiente para ver si está en el entorno de 100K o 200K y compra un termistor NTC con un valor similar. No dudes en preguntar si tienes alguna duda.
