Remplacement du filtre à air
  1. Remplacement du filtre à air, Accès à la trappe du moteur: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ouvrir le coffre.
    • Déposer les tapis du coffre.
  2. Remplacement du filtre à air, Accès au moteur: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
    • Soulever et déposer la trappe.
  3. Remplacement du filtre à air, Démonter la boîte à air: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement du filtre à air, Démonter la boîte à air: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Desserrer les deux vis Torx T25 à l'aide d'un tournevis.
    • Dégager le couvercle en le faisant avancer puis en le soulevant.
    • Extraire le filtre à air usagé.
    • Débarraser la boîte à air des éventuels débris et poussière s'y trouvant.
    • Optionnel: Il est également recommandé de procéder à un nettoyage des autres éléments de l'admission tels que le boitier papillon et les capteurs MAP et de température. (Voir opérations concernées)
    • Installer le nouveau filtre à air.
  4. Remplacement du filtre à air, Remonter la boîte à air: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement du filtre à air, Remonter la boîte à air: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Replacer le couvercle en le glissant vers les encoches
    • Resserrer les deux vis Torx T25 tout en en maintenant une légère pression sur le couvercle.
Félicitations ! Vous venez de changer vous-même le filtre à air de votre moteur !
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
AntonioTwingo
crwdns2935283:008/24/22crwdne2935283:0
7,268 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:044crwdne2935297:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 61
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,229
