Weißt du, wie du die ursprüngliche Dicke des iPhone XR nach dem Austausch der Rückabdeckung aus Glas bewahren kannst? Vielleicht weißt du schon, wie du die hintere Abdeckung auswechseln kannst, aber du weißt nicht, wie du die ursprüngliche Dicke wiederherstellen kannst.
Nun, heute möchten wir dir zeigen, wie du das machen kannst.
Und damit, lass uns anfangen.
crwdns2936621:0crwdne2936621:0
Wir legen das ganze Smartphone in den Blue Light Laserseparator, um die hintere Glasabdeckung leichter entfernen zu können.
Um die hintere Glasabdeckung zu entfernen, kannst du eine Rasierklinge oder ein scharfes Messer verwenden.
Am besten lässt sich die Glasabdeckung aber mit Laser entfernen. Hier haben wir uns für den Blue Light Laser Separator entschieden , das senkt die Schwierigkeit der iPhone Demontage erheblich.
Auf dem Bild siehst du das Ergebnis, nachdem das Glas von der Rückabdeckung entfernt wurde.
Bevor du mit dem Entfernen der schwarzen Rückstände beginnst, muss das gesprungene Glas am Rand der Rückabdeckung mit einem Spatel entfernt werden.
Nach der Durchführung des vorherigen Schrittes, benutze ein Tuch und Alkohol, um die schwarzen Rückstände zu entfernen.
Zu guter Letzt nachdem du alle schwarzen Rückstände entfernt hast, bleibt der weiße Klebstoff erhalten. Diese weißen Klebstoffe sind sehr nützlich, denn sie sind der Schlüssel zum Erhalt der ursprünglichen Dicke des Smartphones.
Hier fügst du neuen Klebstoff um das Telefongehäuse und in den leeren Raum ein.
Auf dem Bild kannst du das Ergebnis nach dem Aufbringen des Klebstoffes sehen.
Bringe nun die neue Glasrückseite an und fixiere das Smartphone mit vier Klemmen, um den Druck aufrechterhalten zu können.
Der ganze Austauschvorgang ist nun beendet. Das ist das endgültige Reparaturergebnis. Das Smartphone sieht genauso perfekt aus, wie das originale Smartphone.
Wenn du nach der besten Methode suchst, um die gläserne Rückabdeckung deines Smartphones zu demontieren und zu ersetzten, so kannst du hier erfahren, ob diese Methode passend für dich ist oder nicht.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2917034:0crwdne2917034:0
well… that’s good! Repair become so easy, since everybody have a blue-laser-machine at home
