Mein Kopfkissen hat in der Wäsche einen ca. 6 cm langen Riss bekommen, durch den jetzt Federn herausfallen. Hier zeige ich euch, wie man so einen Riss mit Nadel und Faden flicken kann.
Ich könnte auch einen Flicken aufbügeln, aber ich mag es nicht, wenn sich bei Aufbügelflicken nach einer Weile die Ränder lösen. Außerdem soll der Flicken später nicht auftragen, damit er nicht drückt.
Nähe den Riss soweit zu, dass keine Federn mehr herausfallen können, z. B. mit dem Überwendlich- oder dem Hexenstich. Ich habe den Hexenstich genommen, weil er schön flach ist.
Schneide einen 3 cm breiten Stoffstreifen so zu, dass er ca. 3 cm länger ist als der Riss.
Runde die Ecken ab.
Lege den Stoffstreifen so auf den Riss, dass er auf allen Seiten etwa 1,5 cm über den Riss hinausragt. Befestige ihn mit Stecknadeln.
Stich direkt neben dem Rand des Flickens in den Stoff des Kissens ein. Bringe die Nadel 2-3 mm weiter wieder heraus, indem du durch den Stoff des Kissens und den Flicken stichst.
Stich dann wieder an der Einstichstelle ein und an derselben Ausstichstelle aus. Wiederhol das noch ein zweites Mal.
Jetzt ist der Anfangsfaden gesichert.
Schiebe nun das Fadenende unter den Flicken.
Stich ca. 2 mm unter der ersten Einstichstelle wieder in den Kissenstoff ein und bringe die Nadel 2-3 mm weiter wieder heraus, indem du durch den Kissenstoff und den Flicken stichst.
Nähe auf diese Art rund um den ganzen Flicken herum.
Drehe beim Annähen das Kissen, sodass du immer von rechts (bzw. bei Linkshänder:innen von links) einstechen kannst.
Wenn du den letzten Stich genäht hast, stich nochmal in dieselbe Einstichstelle ein und an derselben Ausstichstelle heraus.
Wiederhole das noch ein zweites Mal.
Stich ein drittes Mal in die Einstichstelle des letzten Stiches und an seiner Ausstichstelle wieder hinaus. Zieh den Faden nicht ganz fest, sondern lass eine kleine Schlinge stehen.
Führe die Nadel durch die Schlinge und ziehe sie fest.
Webe dann die Nadel ein paar Mal durch den Stoff, ziehe sie heraus und schneide knapp über der letzten Ausstichstelle ab.
Und so sieht's aus, wenn's fertig ist. Durch die flache Naht merkt man den Flicken gar nicht, wenn noch ein Bezug drüber ist.
Weil über das Kopfkissen sowieso noch ein Bezug kommt, ist es egal, dass der Flicken so sichtbar ist. Wenn du ein Kissen flicken willst, das keinen zusätzlichen Bezug bekommt, kannst du auf verschiedene Techniken des Visible Mending zurückgreifen, um deine Reparatur zu einem kleinen Kunstwerk zu machen.
