ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen
  1. ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Ziehe den Netzstecker und entferne das Schneidmesser.
    • Die obere Abdeckung ist mit zwei Torx TR10 Sicherheitsschrauben befestigt. Diese Schrauben unterscheiden sich von normalen Torx-Schrauben durch einen Pin in der Mitte. Du benötigst einen entsprechenden Schraubendreher oder Bit mit Loch.
    • Drehe die beiden Torx TR10 Schauben heraus.
    • Hebe behutsam die Abdeckung ab. Sie ist an der Vorderseite eingerastet.
  2. ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • So sieht es unter der Abdeckung aus.
    • Schiebe die beiden Taster und die kleine Platine heraus. Die Taster sind nur eingerastet.
  3. ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Der Handgriff ist mit einer Torx T8 Maschinenschraube und einer Torx T8 Kunststoffschraube befestigt. Du benötigst einen Schraubendreher mit langem Schaft.
    • Drehe die beiden Torx T8 Schrauben heraus.
  4. ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Bei neueren Modellen sieht der Griff etwas anders aus, siehe Bild 1.
    • Drücke die beiden Rasten am Schaltermodul ein wenig nach unten. Ziehe dann das Modul ein wenig nach innen.
    • Ziehe das Schaltermodul vorsichtig aus dem Gerät heraus.
    • Schraube die Torx T8 Schraube und die Torx T10 Schraube im Inneren heraus.
  5. ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse den Handgriff ab. Er ist ein wenig an der Seite eingerastet.
    • Fädle das Kabel, die Taster und die Platine aus.
    • Der Motor wird sichtbar. Er ist aber noch nicht ganz zugänglich, da der untere Gehäuseteil aus Kunststoff noch nicht über die Glocke geschoben werden kann. Die Glocke muss erst weg.
  6. ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Probiere zuerst, ob sich die Glocke herausdrehen lässt. Sie ist mit einem Linksgewinde befestigt, zum Lösen also "falschrum", im Uhrzeigersinn drehen.
    • Das Messer zuvor einfach abziehen.
    • Vermutlich sitzt die Glocke ziemlich fest, sie darf sich ja im Normalbetrieb nicht lösen. Beim Zusammenbau kannst du sie eventuell mit ein wenig Gewindesicherungsmittel festkleben.
    • Wenn sie sich nicht leicht löst, dann schiebe das untere Plastikteil zur Glocke hin und spanne den Motor in einen Schraubstock ein. Ziehe den Schraubstock nicht sehr fest an, der Motor ist empfindlich.
    • Setze einen langen Schraubendreher als Hebel zwischen Glocke und Welle an. Drehe dann gefühlvoll die Glocke ab. Erinnerung: falschrum, also im Uhrzeigersinn.
    • Achte auf die Scheibe zwischen Welle und Glocke, verliere sie nicht.
  7. ESGE Zauberstab - Bamix Gerät öffnen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe das Gehäuseunterteil über die Welle ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
266,662 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Danke für die Anleitung.
Mein Zauberstab fängt sehr schnell an schleppend zu laufen (irgendwo entsteht Wiederstand), wird langsamer, wenn ich heisse Sachen püriere. Woran könnte das liegen?
LG Aaron
Aaron - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Da würde ich wirklich die Achse freilegen und mit etwas Silikonöl schmieren.
VauWeh -
Auch dir Danke für die Anleitung.
Mein Modell ist ein M100 aus dem Fundus meiner Tante und schon sicher über 35-40 Jahre alt.
Torx-Schrauben waren damals noch unbekannt.
Daher ging Schritt 3 leider nicht. Vielmehr sind 2 Kreuzschlitzschrauben unter 2 Kunststoff-Stopfen versteckt. Diese konnte ich nur mit einem kleinen Trick aus dem Gehäuse entfernen: 1 Tropfen Heißkleber und ein unten abgeschnittener Thai-Spieß als Griff. Ich habe da Fotos von gemacht, aber da ich neu hier bin, weiss ich nicht, wo hoch laden bzw. wie man die Anleitung editiert.
Wenn sich da jemand auskennt, gerne sagen, dann sende ich die Fotos zu.
Liebe Grüße
falo_hu - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Die Anleitung ist sehr hilfreich.
Ein Tipp zum Lösen der Glocke: Wer das erste Lösen der Glocke schon ganz am Anfang macht, hat das Gerät über den noch befestigten Griff viel sicherer in der Hand. So ging es zumindest bei meinem Exemplar sehr einfach.
Martin - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 12
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 90
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 371
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 16,674
