ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen
  1. ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Ziehe den Netzstecker und entferne das Schneidmesser.
    • Die obere Abdeckung ist mit zwei Torx TR10 Sicherheitsschrauben befestigt. Diese Schrauben unterscheiden sich von normalen Torx-Schrauben durch einen Pin in der Mitte. Du benötigst einen entsprechenden Schraubendreher oder Bit mit Loch.
    • Drehe die beiden Torx TR10 Schauben heraus.
    • Hebe behutsam die Abdeckung ab. Sie ist an der Vorderseite eingerastet.
  2. ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • So sieht es unter der Abdeckung aus.
    • Schiebe die beiden Taster und die kleine Platine heraus. Die Taster sind nur eingerastet.
  3. ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Der Handgriff ist mit einer Torx T8 Maschinenschraube und einer Torx T8 Kunststoffschraube befestigt. Du benötigst einen Schraubendreher mit langem Schaft.
    • Drehe die beiden Torx T8 Schrauben heraus.
  4. ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Bei neueren Modellen sieht der Griff etwas anders aus, siehe Bild 1.
    • Drücke die beiden Rasten am Schaltermodul ein wenig nach unten. Ziehe dann das Modul ein wenig nach innen.
    • Ziehe das Schaltermodul vorsichtig aus dem Gerät heraus.
    • Schraube die Torx T8 Schraube und die Torx T10 Schraube im Inneren heraus.
  5. ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse den Handgriff ab. Er ist ein wenig an der Seite eingerastet.
    • Fädle das Kabel, die Taster und die Platine aus.
    • Der Motor wird sichtbar. Er ist aber noch nicht ganz zugänglich, da der untere Gehäuseteil aus Kunststoff noch nicht über die Glocke geschoben werden kann. Die Glocke muss erst weg.
  6. ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Probiere zuerst, ob sich die Glocke herausdrehen lässt. Sie ist mit einem Linksgewinde befestigt, zum Lösen also "falschrum", im Uhrzeigersinn drehen.
    • Das Messer zuvor einfach abziehen.
    • Vermutlich sitzt die Glocke ziemlich fest, sie darf sich ja im Normalbetrieb nicht lösen. Beim Zusammenbau kannst du sie eventuell mit ein wenig Gewindesicherungsmittel festkleben.
    • Wenn sie sich nicht leicht löst, dann schiebe das untere Plastikteil zur Glocke hin und spanne den Motor in einen Schraubstock ein. Ziehe den Schraubstock nicht sehr fest an, der Motor ist empfindlich.
    • Setze einen langen Schraubendreher als Hebel zwischen Glocke und Welle an. Drehe dann gefühlvoll die Glocke ab. Erinnerung: falschrum, also im Uhrzeigersinn.
    • Achte auf die Scheibe zwischen Welle und Glocke, verliere sie nicht.
  7. ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe das Gehäuseunterteil über die Welle ab.
  8. ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen, ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen, ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Torx T15 Schrauben heraus, mit denen die Welle am Motor angeflanscht ist.
    • Löse die Welle mit Flansch vom Motor ab.
  9. ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Grundsätzlich kann die Welle auf beiden Seiten aus der Hülse herausgeschoben werden. Auf der unteren Seite behindert allerdings der kleine Sicherungsstift, am oberen Ende die Gummikupplung. Sie ist hineingeschraubt. Beide Teile können entfernt werden.
    • Die Kupplung muss gegen den Uhrzeigersinn herausgedreht werden. Setze dazu ein geeignetes Werkzeug in die Nut am oberen Ende ein. Wenn die Kupplung zu fest sitzt, hilft ein Mittel wie z.B. WD40.
    • Die Gummikupplung kann gerissen sein, sie muss dann ersetzt werden. In diesem Fall dreht sich der Motor, die Welle natürlich nicht. Bei diesem Gerät war die Gummikupplung in Ordnung und war sehr fest eingeschraubt. Deswegen wurde der kleine Sicherungsstift für das Messer mit einer Zange herausgezogen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Sicherungsstift wieder fest sitzt. Drücke ihn aber auch nicht zu tief hinein.
  10. ESGE Zauberstab - Bamix Welle gängig machen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drücke die Welle vorsichtig heraus. Eventuell musst du einen Hammer benutzen.
    • Achte auf die beiden Scheiben, verliere sie nicht:
    • Eine gewölbte Metallscheibe ist zwischen Glocke und Welle,
    • Eine flache Kunststoffscheibe ist zwischen der Gummikupplung und der Welle.
    • Wenn die Oberfläche der Welle z.B. durch Korrosion nicht mehr glatt ist, dann schleife sie mit ganz feinem Sandpapier ab.
    • Reinige gut das Innere der Hülse und die Welle selbst, z.B. mit Reinigungspulver für die Geschirrspülmaschine und einem Pfeifenputzer. Fette sie vor dem Zusammenbau dünn mit lebensmittelechtem Fett.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:018crwdne2935229:0
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
272,307 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2947412:038crwdne2947412:0
Sehr gute Reparaturanleitung! Selber so schon zweimal an unserem Zauberstab durchgeführt und er funktioniert nach wie vor tadellos, auch nach fast 20 Jahren! Gerät und Reparatur absolut zu empfehlen!
Quattrose - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Meine Welle wird immer heiß. Auseinander hatte ich den Mixer schon, aber die Info, wie man die Welle ausbaut fehlte mir. Jetzt werde ich es vermutlich morgen nochmal versuchen. Heute ist schon spät. Bin schon gespannt, wie die Welle aussieht. Anstatt 40 EUR für neuen Abtrieb. Also, ich werde berichten. Danke liebe(r) Autor/in)
Str ad - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Freut mich, gutes Gelingen! Grüße, Valentin Willmann (Autor)
VauWeh - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Vielen herzlichen Dank! Der Zauberstab funktioniert nun wieder. Den Stift, der das Messer hält, habe ich bei mir allerdings auch mit großem Kraft- und Zangenaufwand nicht entfernt bekommen.
Haushaltsbastler - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Kann mir jemand sagen ob bei ihm Essensreste oder so etwas zu finden waren? Ich habe im SWR gesehen, dass die Keimbelastung in Pürierstäben extrem ist. Leider war kein ESGE zu sehen. Mein Stab funktioniert einwandfrei, trotzdem mache ich mir Gedanken ob ich die Welle reinigen müsste, möchte aber nicht da rum fummeln, wenn es gar nicht nötig ist.
Es wäre schön wenn mir jemand antworten würde.
Lisa - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 22
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 158
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 546
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 21,789
