Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung
  1. Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Entfernen des Fahrgestells: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe das Gerät um und entferne die 4 Torx T15, 18 mm Zylinderkopfschrauben.
  2. Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Entfernen der Räder: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die T15, 21 mm Senkkopfschraube und ziehe das Rad ab (auf jeder Seite)
  3. Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Entfernen der Gehäuseschrauben: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Entfernen der Gehäuseschrauben: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die 8 Torx T15, 22 mm Zylinderkopfschrauben von der Unterseite ..
    • und die 2 Torx T15, 22 mm Schrauben von der Oberseite
  4. Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Lösen der Schrauben am oberen Lufrohr: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Lösen der Schrauben am oberen Lufrohr: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Lösen der Schrauben am oberen Lufrohr: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drücke auf den Knopf zur Freigabe des Staubbehäters
    • Drücke mit einem Schraubenzieher oder von Hand vorsichtig die Rastnasen nach innen, bis sich das Oberteil mit dem Saugrohr weiter nach oben klappen lässt
    • Dann werden weitere 2 Torx T15, 18 mm Zylinderkopfschrauben sichtbar, die entfernt werden (sie befestigen auf der Innenseite die Kabeltrommel)
  5. Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Lösen der Schraube am Saugrohrhalter: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Löse die eine PH2 Schraube des Saugrohrhalters (sie befestigt auf der Innenseite die Kabeltrommel)
  6. Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Unteres Gehäuse entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe vorsichtig die Gehäusehälften auseinander. Du hast nun in der oberen Hälfte den HEPA Filter und die Kabeltrommel und in der unteren Hälfte den Motor in der Motorkapsel
  7. Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Oberes Gehäuse entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Der obere Teil ist durch 2 Rastnasen am Gehäuse eingeklipst. Mit einem Schraubenzieher und etwas Hin- und Herbewegen von Hand lassen sie sich aushängen. Packe nicht zu fest an dem HEPA Filter an, da er aus Papier besteht und leicht eingedrückt wird.
  8. Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Kabel zum Motor lösen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Kabel zum Motor lösen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Kabel zum Motor lösen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Auf der Kabeltrommel befindet sich der Schalter. Das Kabel ist mit einer Flachsteckverbindung verbunden, die durch eine feine Nase gesichert ist, damit sie sich nicht durch Vibration löst. Wenn Du mit einem feinen Schraubenzieher auf die Nase drückst, lässt sich die Verbindung ohne größere Kräfte lösen. Löse das schwarze Kabel.
    • Daneben findet sich eine längliche, schwarze Box, in der das weiße Kabel gesteckt ist. Drücke auch hier mit dem Schraubenzieher auf die Nase und löse die Steckverbindung
    • Ziehe dann beide Kabel vorsichtig aus der Zugentlastung am Gehäuse.
    • Nun hast Du den Motor von der Kabeltrommel mechanisch und elektrisch getrennt.
  9. Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Abbau des HEPA Filters: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Zum Trennen der Kabeltrommel und des HEPA Filters, halte den HEPA Filter vorsichtig fest und drehe die Kabeltrommel um ca. 90° im Uhrzeigersinn. Dann lassen sich beide Teile trennen
    • Geschafft. Du hast die wesentlichen Hauptteile getrennt.
    • Die Kabeltrommel, der HEPA Filter und der Motor lassen sich als Ersatzteile im Internet leicht beschaffen. Den Filter gibt es gegen 60, Motor und Kabeltrommel für etwa 80 Euro.
    • Beim Zusammenbau kann es leicht passieren, das die Kabeltrommel leicht verspannt wird. dann funktioniert der Staubsauger zwar, aber das Kabel wird nicht durch Drücken der Taste aufgewickelt.
    • Deswegen unbedingt sicherstellen, dass die weißen Rastnasen der Kabeltrommel (Schritt 7) in die öffnungen einrasten und nicht tiefer liegen.
    • Die 2 Torx von Schritt 4 und die PH2 Schraube von Schritt 5 zunächst nur ganz leicht anziehen und immer wieder den Kabeleinzug prüfen. erst am Ende und wenn Kabeleinzug gut funktioniert, die Schrauben anziehen und die Saugrohrklappe schließen.
  10. Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung, Grobschmutz entfernen: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • In dem Nachmotorfilter ist erstaunlich viel Dreck. Entferne Grobschmutz und Haare mit einem anderen Staubsauger.
    • Der Filter ist eine gefaltete Papiermembran, sei beim Handling sehr vorsichtig, damit diese keine Löcher bekommt, die Filterwirkung wäre dann dahin.
  11. Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Stelle einen Gartenschlauch auf einen aufgefächerten Strahl.
    • Sprühe die Außenseite von oben her nass, drehe den Filter, dass er ringsum nass wird.
    • Zur besseren Benetzung kann es sinnvoll sein ein paar Tropfen Spülmittel oder Allzweckreiniger drauf zu geben.
  12. Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Dyson DC52 HEPA Filter Reinigung: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Sprühe nun die dreckige Innenseite von unten her an und halte den Filter so, dass dass Dreckwasser nach unten abläuft und nicht an die saubere Außenseite kommt.
    • Drehe dabei Filter und Wasserstrahl so, dass die ganze Oberfläche abgespült wird.
    • Wechsle immer wieder zur Außenseite
    • Du bist fertig, wenn das Wasser von der Außenseite leicht durch den Filter dringt und das innen ablaufende Wasser sauber ist.
    • Trockne den Filter z.B. an einer Wäscheleine. Niemals nass einbauen.
HowThingsWork
crwdns2935283:007/21/21crwdne2935283:0
3,150 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Mit Wasser und Saugerstaub hab ich leider die Erfahrung gemacht, dass dem abgelagerten Staub nicht wirklich beizukommen ist und letztlich der nassgewordene Staub sich "betonhaft" verhärtet! Ich habe den Behälter eines DC 52 zu spülen versucht, dann aber das Teil doch komplett gestrippt und dabei den Betoneffekt feststellen müssen. Da die Behälterteile allerdings nahezu komplett stripbar sind ging es unter Zuhilfenahme eines Borstenpinsels und etwas Spülmittel einigermassen sauber, nur in ganz engen Ritzen ist nach dem Trocknen doch noch Staub sichtbar, was aber die Saugkraft nicht wirklich negativ beeinflusst!
B. t. w. meine Schrauben sind komplett Torx 8, die Radschrauben Torx10....musste erst einen 8er lang besorgen- am besten 15cm, die Gehäuseschrauben aussen sind mind. 10cm versenkt!
Keep up the good work
Suicide - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hab' gestern meinen Dyson aufgemacht und den Filter mit einer Zahnbürste gereinigt + vorsichtiges Klopfen von von der Außenseite. Das ergibt kein perfektes Ergebnis, aber ist besser als vorher und der Filter bleibt ganz. ; )
Ich wusste gar nicht, dass da ein Filter drin ist. Wenn man einen Weg hat, wie man Luft mit einem ähnlichen Druck von der Anderen Richtung einbläst müsste man ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Aber bitte nur draußen und mit Sicherheitsabstand!
Oder einen zweiten Sauger an das Ansaugloch "stöpseln". Zur Not mit Panzertape abdichten.
Drew Bear - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Deine Anleitung hat mir sehr geholfen meinen Filter und Motor zu reinigen.
Ich habe auch den Fehler gemacht das ich Bohrstaub und Sägespähne gestaubt habe.
Doch bei Punkt 2 hast du 2 Schrauben vergessen.
Wenn das Rad ab ist, kommt an der Räderaufnahme eine Schraube auf jeder Seite zum Vorschein.
Ansonsten ist es eine top Anleitung
Benjamin Busch - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 36
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 221
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 11,613
