Du willst deine Dreame L10s Ultra Basisstation auseinandernehmen, aber weißt nicht, wo du anfangen sollst? Keine Sorge, mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung helfe ich dir dabei, deine Station zu öffnen, ohne dass du dich dabei verhedderst.
Sei vorsichtig – das Auseinanderbauen kann anspruchsvoll sein, und ich kann natürlich keine Haftung für deine Reparatur übernehmen. Aber Du schaffst das bestimmt!
Entferne die vier Schrauben des Deckels. Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um sie zu lösen. Achte darauf, die Schrauben nicht zu verlieren – sie sind klein und können leicht verschwinden!
Klappe anschließend die Scharniere des Deckels ein.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Jimmy$7.95
Die obere Abdeckung ist mit Clips befestigt.
Fahre Vorsichtig mit dem Jimmy darunter. Setze das Werkzeug an einer Kante an und arbeite dich langsam um das Gehäuse herum, um Beschädigungen zu vermeiden.
In dem Bereich der drei Tasten (siehe Bild 3) musst du besonders vorsichtig agieren.
Entferne die beiden gekennzeichneten Schrauben mit einem Schraubendreher des Typs PH2.
Entferne die sieben Schrauben auf der Unterseite der Basisstation mit einem PH2-Schraubendreher.
Nimm die Platte an der Unterseite ab. Achte dabei auf die Clips in Bild 2 oberhalb des Aufklebers mit der Typenbezeichnung.
Die beiden gekennzeichneten Schrauben mit einem Schraubendreher des Typs PH2 entfernen.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Tweezers$4.99
Jetzt musst du die Abdeckung der sieben gekennzeichneten Schrauben entfernen. Das kannst du entweder mit einer Pinzette machen oder, wenn du sicher sein willst, dass nichts beschädigt wird, mit einem Halberd Spudger.
Wenn die Abdeckung entfernt ist, kannst du die sieben gekennzeichneten Schrauben mit einem Schraubendreher des Typs PH2 lösen.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Auf beiden Seiten der Abdeckung befinden sich die Kunststoffhaken bei meinem Modell auf ungefähr folgenden Positionen, gemessen von der Unterseite:
125 mm
215 mm
280 mm
395 mm
455 mm
Die Haken sind jeweils ca. 10 mm breit und lassen sich mithilfe des Jimmys verhältnismäßig gut lösen und mit Plektren am Wiedereinrasten hindern.
Dieser Vorgang wird auf beiden Seiten wiederholt.
Nun können die gewünschten Wartungen/Reparaturen durchgeführt werden.
In jedem Fall ist es sinnvoll, zumindest den Staub und Schmutz zu entfernen, wo das Gerät schon einmal offen ist. Das kannst du mit Druckluft oder mit einem Pinsel machen, damit du keine empfindlichen Teile beschädigst.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Achte beim Zusammenbau darauf, dass du die Schrauben nicht zu fest anziehst, damit das Gehäuse nicht beschädigt wird.
Has anybody found reliable sources for repair parts? The contacts for charging the robot have arc buildup. I tried contact cleaner and am planning on filing down, but would rather just replace.
