Achtung: Wie bei jeder Demontage droht Garantieverlust.
Gerät ausbauen und Steckernetzteil stromlos machen. Wenn der Deckel durch den Ausbau nicht sowieso schon offen ist, durch Druck auf die seitlichen Knöpfe die Verriegelung lösen und Deckel aufklappen. Rastungen am anderen Ende aushaken.
Akku ausbauen (durch Gummiband gesichert) und Stecker abziehen. Netzteilstecker abziehen. Bedienrad nach oben abziehen.
Seitliches Plastikteil nach oben aus den Führungsschienen schieben.
Die dahinterliegende Platine ist an den mit Pfeilen markierten Stellen mit Pfostensteckern verbunden. Vorsichtig abziehen. Bei diesem Arbeitsschritt darauf achten, dass keine statische Aufladung vorliegt. Platine gegen statische Ladungen geschützt zwischenlagern.
Die Platine mit den Bedienknöpfen und Anzeige-LED's ist mit einer Schraube befestigt. Diese mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH0 lösen und Platine aushaken.
Die Schrauben auf der Oberseite (diagonale Pfeile) haben verschiedene Größen. Mit Kreuzschlitzschraubendrehern PH0 und PH2 lösen.
An der Rundseite befinden sich Rasthaken. Diese von Hand eindrücken und die gesamte Abdeckung nach oben abheben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
