Bonjour, n'ayant pas trouvé de tutoriel de démontage de l'enceinte portable Cabasse Swell, et y étant parvenu pour une réparation, je vous le partage, à toutes fins utiles!
Chauffez avec un sèche cheveux (puissance minimale) les embouts de l'enceinte à quelques centimètres de ces derniers pour ramollir la colle du ruban adhésif
Puis enlever les embouts avec une ventouse. Si vous voyez que cela vous résiste, réchauffez un peu les embouts.
Chaque anneau est fixé au corps de l'enceinte par 3 vis. Dévissez les. Ces anneaux tiennent les grilles emboitées dans le corps de l'enceinte.
Enlevez les 2 grilles qui sont insérées dans le corps de l'enceinte (il n'y a pas besoin de forcer).
Vous pourrez alors apercevoir les membranes actives et passives des enceintes.
Pour accéder à l'intérieur de l'enceinte, il faut dévisser, du côté où il y 3 membranes, les 4 vis aux extrémités (2 de chaque côté, au niveau des membranes actives) et les 4 vis de la membrane passive du subwoofer.
Attention lors de l'ouverture des deux blocs de l'enceinte à ne pas trop les séparer, car ils sont reliés pas deux câbles. Je vous invite également à bien noter le sens des membranes passives lors du démontage (il me semble qu'il y en a un).
Je n'ai pas plus démonté cette enceinte à part le circuit imprimé avec les connecteurs. Je vous invite à utiliser des outils en plastiques ou nylon si vous deviez déconnecter/déboiter (après dévissage) certains élements à l’intérieur de l'enceinte.
Veillez à bien resserrer chaque vis (sans forcer non plus) pour éviter l'apparition de vibrations de l'enceinte lors de l'écoute de musique avec beaucoup de basses. Un bon serrage évite ce problème (d'après mon expérience).
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
N.B. : Bien serrer les vis pour éviter d'avoir des vibrations par la suite de l'enceinte lors de l'écoute de musique avec beaucoup de basses. Soyez également attentif au sens des membranes passives (il me semble qu'il y en a un - voir mes photos). Il m'a fallu tout re-démonter une seconde fois pour faire disparaître des vibrations qui étaient apparues suite au premier remontage.
Merci pour ce tuto bien utile.
Je compte démonter la mienne pour repeindre les grilles rouillées au bout de 2 ans malgré une utilisation exclusive en intérieur.
Cabasse n'a rien voulu savoir.
