El motorola V3i es de la serie "RAZR"
El V3i tenia una resolución de cámara mejorada, venía con 1.3 megapixeles y tenía una ranura para memoria externa (MicroSD) con espacio adicional. Aunque tenía algunos problemas con el teclado y su manejo, fue uno de los teléfonos más vendidos en todo el mundo.
¡Un Motorola V3i !
Veamos que hay dentro...
Vamos a voltearlo y quitarle la tapa y batería
Remueve estos dos tornillos
Ahora fácilmente puedes voltear la cubierta
Necesitas separar estas dos pestañas plásticas de los alrededores.
Ahora puedes remover esta carcasa plástica.
Y puedes remover ahora el altavoz.
La cosa metálica al borde de la foto es la antena.
Bien, esta es la placa.
Un vibrador
USB Mini tipo A
Conector para la antena
Después de remover estos escudos de EM se ve así...
Chip de Bluetooth de Broadcom
PSRAM de 32Mbit de STMicroelectronics
Un procesador Freescale de estructura de 90nm (Un posible SoC de la familia i.MX2xx)
Un transmisor de RF de RF Micro Devices
Controlador de batería por Freescale
Modulo de transmisión de cuatro bandas de RF Micro Devices
Remueve estos cuatro espaciadores de goma.
Despues remueve estos cuatro tornillos Torx.
Cierra el dispositivo y ahora puedes remover la cubierta superior.
Remueve los tres botones de los lados del dispositivo.
Remueve el conector que va a la tarjeta principal...
y a la cámara.
Remueve la cámara levantándola.
¡Eso es una cámara de 1.3 Megapixeles!
Levanta el altavoz
Después de que lo hagas puedes levantar la parte superior del teléfono enseguida.
Ahora levanta el vidrio frontal de la parte superior del dispositivo ( Esta sujeto con adhesivo).
Después de que lo hagas debería verse así.
Alrededor de la pantalla hay algunas pestañas plásticas. Sepálas para levantar la pantalla de la cubierta metálica.
Después puedes levantar la cubierta metálica.
¡Eso es un Chip ATI Imageon!, Es un Coprocesador multimedia, Es usado para grabar vídeo y juegos de vídeo. Soporta hasta una cámara de 2 megapixeles.
Otra vez hay una pequeña pestaña en el fondo de la cubierta de la pantalla frontal.
Después puedes remover la pantalla frontal del PCB.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2917034:0crwdne2917034:0
Have an old V3i and the screen has just stopped working - have a feeling it’s become disconnected, is it work tearing it down like this to try fix the problem? Want it still to work after though
