Mi primer dispositivo portátil. Un Walkman de cassette de cinta FM / AM de Sony. Tiene controles digitales para la radio / reloj de alarma en la parte frontal y controles de cassette de la vieja escuela en el lateral. Lo encontré nuevamente en un estuche de cinta Logitech con un show de Medski, Martin y Wood en vivo de 99 en él. Funciona con 2 pilas AA. Este Walkman fue mi primer dispositivo Portbale y lo he mantenido durante todos estos años. Es oficialmente mi primer desmontaje en IFIXIT
El buen Walkman de Sony
Comienza quitando el tornillo de la parte inferior. El tornillo en la parte posterior a continuación. Luego los dos en el reverso de los controles de la cinta.
Con una pequeña cabeza de Phillips, levanta los lados con cuidado.
Ten cuidado de no empujar los interruptores en la parte superior de la unidad mientras retira la carcasa. Así que ahora hemos eliminado la carcasa inferior del dispositivo.
Encuentra el cable plano que se conecta a la placa. Abre cuidadosamente cada lado del conector como se muestra, luego retira el cable plano de la placa.
Ahora podemos quitar el tablero de la carcasa.
Encuentra el muelle de la puerta y quítalo con cuidado Luego, encuentra y saca (a cada lado) pegado a los parachoques: estos limitan la distancia que puede recorrer la bisagra de la puerta para poder extraerlos ---
Ahora levanta suavemente las bisagras de la puerta a ambos lados de su punto de pivote y retira la puerta frontal del conjunto
Retira los tres tornillos en la parte posterior de la puerta del cassette. Luego retira el panel.
¡Ahí está tu tablero de control montado en el frente! Está adherido a lo que parece ser una bocina, supongo. Posiblemente para el despertador. Encontré eso interesante, la pequeña bocina. De todos modos, eso es todo.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:05crwdne2944067:0
Please provide more info on how to put the spring back together again. I have a WM-FX435.
Hi, the casette operation has failed. Now I try to check. Really I do not the reason. Any suggestion?
Thank you, my fx 20 is now like new :) Great tutorial!
Exactly what I needed to change the drive belts, which turned out to be super easy using these directions and excellent pictures. Thank you so much!
Great guide, much appreciated!
Makes a clean and belt change doable.
