Te enseño a destapar la laptop para poder acceder y cambiar la memoria RAM, el disco duro o lo que necesites.
crwdns2936621:0crwdne2936621:0
Coloca la laptop boca abajo
Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha
Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda
Es más duro que el seguro anterior, tras esto, la batería salta
Usa un destornillador Phillips 0
Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas
Usa destornillador Phillips 0
Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
Tendrás un total de 10 tornillos
the 2 bottom screws are stripped 😭 what do i doo
You would need to use a drill set to reverse. Also, you need drill bits meant to remove screws. You can try "screw extractors" or other keywords to search for such online.
Sale fácilmente con o sin pajuela
Puede comprobar el número de modelo
Voltea la laptop y ábrela
Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis
Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis
Disco duro 2.5" SATA
2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
CPU Intel de 7ma generación
Disipador de calor activo (ventilador)
Tarjeta de red inalámbrica
Batería del reloj, 3V. CR2032
Se puede sacar su procesador?
No. En este caso, el CPU es un core i5-7200u, el cual usa un zócalo tipo BGA, es decir, usa soldadura para pegarse a la placa base.
Any info on how to swap out a non-backlit keyboard for a backlit keyboard for the 15-bs015DX? Thanks.
In this case, it looks like the whole plastic around the keyboard comes with it.
I can't be sure, since I no longer have the laptop. Try to disassemble it and look if they sell a drop-in keyboard replacementWhat type of m.2 it support, and what type of m.2 socket it have. Thank you.
M.2 SATA-3. But I don't see a space to put on the m.2 screw. I recommend you open it up and double check.
Me sirvió mucho muchas gracias
Sabrían como llegar al botón de power? Se me ha roto y necesito reemplazarlo, hay que quitar la placa base?
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
crwdns2935229:042crwdne2935229:0
crwdns2947412:021crwdne2947412:0
Se me rompio las bisagras … como se reemplazan ?
No tengo la laptop a mano para tomarle fotos, aunque en el paso 7 se puede ver algo. Depende de la rotura, lo típico que se rompe es la rosca para los tornillos, hay que crear un nueva rosca con material adicional, sin embargo, desconozco el procedimiento. En todo caso, puedes contactarme a mis RRSS que están en mi perfil de ifixit.
Your step by step guide is apt. Thanks
Perebowei Titus Otoru Nigeria
Buenas podrías hacer un tutorial desarmando y ensamblando la webcam
Saludos, ya entregué la laptop al cliente.
Hola tengo una HP 15-bs038dx funciona un disco SSD M2 NVMe en ella o solo SATA? Muchas Gracias
Saludos, es difícil decirlo sin abrirla. La que tengo en fotos no tiene slot para m.2, por ejemplo.
Hola y como se quita el teclado para limpiarlo, o es fijo ?
es fijo, pero puede limpiarlo con una brocha fina y pasarle una aspiradora
Can I upgrade with SSD for this laptop?
Yes! As long as it is a SATA 2.5" SSD
Comprehensive explanation (especially for guitarists :-)))
Ou je peu trouvé la batterie
hi I have this laptop, and there was a power failure during a BIOS update, is there anything I can do to unbrick it?
Try to search for HP guides, on its website about the topic. Also contact HP customer services.
Hola Marcos muy buena tu guía.
Estoy trabado en el paso 6 porque no se abrió totalmente.
Se levantan la parte del teclado pero en la parte superior queda como fijo pegado.
Tengo miedo forzar y romper lago,
Estoy en Argentina y la verdad no se que podría ser un pajuela. Probé con un elemento de plástico duro pero no puedo pasar de se paso y visualizar el interior d la laptop
Espero me puedas ayudar.
Gracias.
Gabriel
Revisa que no te falten tornillos ocultos. Usa 2 o más pajuelas, para sostener varias partes a la vez, son baratas.
como se llama la cinta que va del boton de encendido a la placa?
Normalmente es un "ribbon cable", o "flex cable". Eso como nombre genérico. En la fotos se pueden apreciar varios flex, para diferentes componentes.
Mann wir sind nicht in England oder wo wir sind in Deutschland dann möchte ich alles auf Deutsch und nicht auf Englisch
Merci. Tuto Top
