Desmontaje de Cecotec Cecofry Full inox Black 5500 Pro
  1. Desmontaje de Cecotec Cecofry Full inox Black 5500 Pro, Relé de resistencia cecofry full inox black 5500 pro: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Desmontaje de Cecotec Cecofry Full inox Black 5500 Pro, Relé de resistencia cecofry full inox black 5500 pro: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • El primer paso es retirar la tapa frontal. No tiene tornillos, así que hay que hacer palanca por los laterales para que se desenganche. Recomiendo usar una herramienta de plástico para no rallar la máquina.
    • Podemos desconectar la PCB frontal para trabajar más cómodamente.
  2. Desmontaje de Cecotec Cecofry Full inox Black 5500 Pro: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Desmontaje de Cecotec Cecofry Full inox Black 5500 Pro: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Desmontaje de Cecotec Cecofry Full inox Black 5500 Pro: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Este es el paso más complicado, y la razón principal que me ha llevado a hacer esta guía. Hay que retirar la tapa superior, haciendo un poco de palanca sobre los clips que la unen al cuerpo de la máquina. Espero que podáis verlo bien en las fotos. Lleva varios de estos clips por todo el contorno.
    • En mi caso pude retirar los clips frontales y laterales haciendo palanca desde el hueco donde estaba la pantalla. A los clips del fondo no llegaba con el destornillador, así que simplemente estirando hacia arriba toda la tapa acabaron desenganchandose
  3. Desmontaje de Cecotec Cecofry Full inox Black 5500 Pro: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Una vez retirada la tapa, hay que quitar los 4 tornillos que permiten quitar toda la carcasa de la freidora, dándonos acceso a la PCB donde está el relé.
    • Ahora podéis diagnosticar vuestro error (recordad reconectar la pantalla frontal antes). En mi caso, al poner la freidora en marcha, se escuchaba conmutar el relé, pero no llegaban los 230 V a la resistencia. Analizando el circuito, vi que los contactos del relé no se cerraban al oírse la conmutación.
    • Si vuestro fallo es otro, puedo ayudaros, ya que entendí cómo funciona la máquina a nivel eléctrico con bastante detalle. Puedo mirar de dibujar un esquema eléctrico, si es necesario.
    • Es importante que hagáis las pruebas con el cajón de la freidora puesto, ya que sino no se encenderá la máquina
  4. Desmontaje de Cecotec Cecofry Full inox Black 5500 Pro: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Desconectamos todos los cables de la PCB y retiramos la PCB de la máquina quitando los dos tornillos que la sujetan a ella
    • Ya estamos en disposición de cambiar el relé. Por suerte pude encontrar recambios en Amazon. Entiendo que este tipo de relé es bastante común en electrodomésticos. Aseguraos de coger un recambio compatible tanto a nivel físico (medidas del relé) como a nivel eléctrico.
  5. Desmontaje de Cecotec Cecofry Full inox Black 5500 Pro: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Desmontaje de Cecotec Cecofry Full inox Black 5500 Pro: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Retiramos el relé defectuoso y lo cambiamos por el nuevo
  6. Desmontaje de Cecotec Cecofry Full inox Black 5500 Pro: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Como extra: si quitáis los tornillos de la parte inferior, podéis acceder al interruptor que se cierra cuando se inserta el cajón de la freidora, dando alimentación a la máquina. Estos tornillos no son iguales que los superiores, aunque lo parecen. Recomiendo guardarlos a parte
    • En mi caso el fallo no estaba allí, aunque puede ser el caso si la máquina no enciende cuando se inserta el cajón
    • Ya solo queda montar todo y a disfrutar!
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Enrique Malras Querol
crwdns2935283:007/15/24crwdne2935283:0
354 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:09crwdne2947412:0
Buenos días Enrique. Tengo el mismo modelo que tu y ha dejado de funcionar de repente con apenas unos meses de uso y en perfecto estado. Me han enviado una nueva por lo que me quiero aventurar a ver si localizo el error. Creo que puede ser algo de la cesta ya que la enchufo y meto la cesta y no hace nada. Algún consejo o idea de que puede ser?
Muchas gracias!
Pablo - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hola, si al meter la cesta no enciende, tiene toda la pinta que será algo de cableado o del interruptor del paso 6. También puede ser que la pantalla no funcione, y te dé la sensación de que no enciende. En ese caso tendrás que localizar el error por tu cuenta, ya que yo no llegué a desmontar la pantalla. Un saludo y suerte!
Enrique Malras Querol -
Hola. Me tocó reparar una igual que esta, y me sirvió mucho esta guía para desmontarla. En mi caso eran los fusibles térmicos (lleva 2). Lo difícil es llegar a ellos, porque están por encima de la chapa de la resistencia. Hay que desmotar prácticamente toda la máquina. Si lo demás lo tienes todo bien, puede ser eso.
Un saludo.
Manuel Velasco -
Manuel puedes decir de cuantos grados son esos fusibles térmicos. Yo tengo una cecofry full inox black 5500pro y solo viene un fusible pero no le veo de cuantos grados es. creo que debe de ser de 216º. Gracias...
Alberto - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Buenas Alberto! Tenemos el mismo modelo y ha dejado de funcionar (no da señal de nada). ¿ Nos podrías indicar que tipo de fusible es? ¿Dónde lo conseguiste y como se cambia? Muchas gracias
Xavier Guiu -
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 79
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 300
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 4,224
