Precies een jaar geleden demonteerden we Apple's radicaal nieuwe iPhone 6—en die was beter dan we verwachtten. Nu claimt Apple dat ze een scheepslading vol aan nieuwe technologie hebben gestopt in de telefoon die niet zichtbaar dikker is geworden, slechts een aantal gram zwaarder is, en een aantal tinten rozer is: de iPhone 6s. Wat betekent dit allemaal en wat voor invloed zal dit hebben op de repareerbaarheid van een van onze favoriete telefoons? Volg ons LIVE om daar achter te komen—tijd voor de demontage!
Is de demontage van de 6s nog steeds niet genoeg voor je? Dan zul je nog blijer worden van onze iPhone 6s Plus demontage.
Een grote en warme hoeveelheid dankbaarheid gaat uit naar onze vrienden bij Chipworks, die ons ebben geholpen bij het identificeren van alle technologie. Zonder hen hadden we dit nooit kunnen doen. Check hun demontageblog. Chipworks zal ook een begrijpelijk rapport publiceren over de demontage van dit producte, dus al-intelligence/overview/technology-reports/recent-reports/upcoming-iphone-6s|schrijf je hier in|new_window=true] om deze gratis te ontvangen!
Wil je nog meer demontagenieuws? Volg ons dan op Facebook, Instagram of Twitter voor alle laatste nieuwtjes.
crwdns2936621:0crwdne2936621:0
De 6s mag dan hetzelfde lijken als de iPhone van vorig jaar, maar er zijn genoeg nieuwe features te vinden in deze telefoon.
Apple A9 processor met ingebouwde M9 motion coprocessor
16, 64 of 128 GB aan opslag
4.7-inch 1334 x 750 pixels (326 ppi) Retina HD-scherm met 3D Touch
12 MP iSight-camera die ook 4K video-opname ondersteunt, met 1.22 µ pixels en een 5 MP FaceTime HD-camera
7000 Series aluminium behuizing en Ion-X glas
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi met MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + 23-band LTE
Trilmotor
Het is eindelijk tijd om te zien wat deze revolutionaire iPhone voor ons in petto heeft.
Op het eerste gezicht is de 6s het evenbeeld van haar iets oudere zusje, maar er komt natuurlijk meer bij kijken dan we in eerste instantie zien. Hier wat dingen die zich onder het glas bevinden:
Verbeterde Touch ID thuisknop
Bij nader inzien is de 6s een haar groter dan de 6 (138.3 x 67.1 x 7.1 mm vs. 138.1 x 67.0 x 6.9 mm) en is het bedrukt met een nieuw modelnummer: A1688.
De 6s is ook wat aangekomen ten opzichte van haar oudere zusje, en weegt nu 143 gram vs. de 129 gram van de 6.
Beweeg je muis om je superkrachten vrij te laten—we hebben weer röntgenfoto's, dankzij onze vastberaden kameraden van Creative Electron.
Samen zijn we helemaal naar Australië gegaan om te zorgen dat jullie de allereerste glimp op konden vangen van de binnenkant van deze nieuwste iPhone.
Onze demontage komt live naar jullie toe dankzij Macfixit en Circuitwise. Kudo's voor hun gastvrijheid en hun 17-uur voorsprong door de tijdzone!
Dit is slechts een voorproefje van wat nog komen gaat! Laat het demonteren beginnen!
crwdns2935267:0crwdne2935267:0iSclack$24.99
We zeiden het al eerder en herhalen het nu luid: Apple is zeer gefocust op de kleine details. De kleur van de Pentalobe schroeven aan de onderkant van de telefoon komt overeen met de kleur van de behuizing. Oh, Apple..
Het lijkt erop dat de schermmodule van de iPhone wat is versterkt ten opzichte van de laatste keer dat we elkaar ontmoetten. Het bevat nu maarliefst vier kleefstrips die het aan de behuizing van de telefoon bevestigen.
Echter, nog steeds bieden deze sterke kleefstrips geen partij aan onze handy-dandy iSclack.
De iPhone-schermen van weleer liepen nou niet bepaald het gevaar om zomaar uit de telefoon te vallen, dus waarom de noodzaak voor extra kleefstrips—of zou het toch een waterdichte pakking zijn?
What's the white strip between display assembly and the housing on the 3rd pic of Step 4?
That's part of the display assembly adhesive strip.
Looks like the adhesive strip has a lot to do with the 6S being water resistant. I assume once open the device will lose that capability.
You're calling it an adhesive while other sites are calling it a gasket. Have you looked at the adhesive to see if it looks like it was pre-formed and placed in the case or if it looks like it was applied as a thin beed of caulking? Any desire to get a chemical analysis of it?
No, offcourse not, it was not for waterproof..... they did it because they won't acknowledge the design flaw for the display. Almost every iPhone 6 have problems with 'clicking sound' from the display when pressing in the corners. They have replaced so much iPhones for this problem, so they added the adhesive on the 6S to avoid this problem....
yes, that's it. this is an improvement of 6s for the click sound between iphone6 LCD frame and back housing.
Met de schermmodule eruit gehaald, zien we aan de binnenkant al een aantal verschillen tussen de 6s en haar voorganger.
De volledig nieuwe trilmotor neemt een flinke hoeveelheid ruimte in onder de batterij, wat wellicht kan verklaren waarom de batterij net iets kleiner is geworden.
Apple heeft de aansluitingen van de schermmodule ook gereduceerd naar 3 kabels ten opzichte van de vier kabels die we in de iPhone 6 vonden.
In een handomdraai hebben we de batterijaansluiting ook losgekoppeld.
Ondanks het Coriolis-effect is het nog steeds righty-tighty en lefty-loosy voor onze schroevendraaiers—zelfs down under. Dus, voor diegenen die het zich afvroegen—ja, we draaien nog steeds naar links.
Eenmaal binnen aangekomen, vinden we, zoals gehoopt, Phillips schroeven. We zijn blij dat Apple de Pentalobe schroeven enkel aan de onderkant van de telefoon gebruikt.
Can you tell me the height of the four screws that cover the metal plate near the rear camera?
Na wat voorzichtig ge-spudger, komt de schermmodule zonder al te veel moeite los uit de telefoon.
De schermmodule weegt ongeveer 60 gram—dat is een toename van 15 gram ten opzichte van die in de iPhone 6. In feite is het hetzelfde gewicht als het veel grotere scherm dat we in de 6 Plus vonden vorig jaar! De extra capacitieve sensoren die Apple in de backlight van het scherm geïntegreerd heeft, maken deze module aanzienlijk zwaarder.
Behalve de reductie in kabels en een ietwat ander design van de LCD-beschermplaat, lijken de oude en de nieuwe schermmodules visueel gezien erg op elkaar.
Om de beschermplaat eruit te halen, moeten we eerst een plaatje, een speaker en de FaceTime-camera vewijderen.
Hoewel de FaceTime-camera enorm is verbeterd met 5 MP ten opzichte van de 1.2 MP van de vorige, is de algemene vorm van de camera relatief hetzelfde gebleven.
We nemen even een momentje om weer op adem te komen nu we steeds dichter bij het ontrafelen van de geheimen van de nieuwe 3D Touch schermmodule komen.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Pro Tech Toolkit$74.95
Nu we de LCD-beschermplaat hebben verwijderd, kunnen we onze eerste blik werpen op wat we denken dat de 3D Touch-IC is:
343S00014 (de code die deze IC's wordt gegeven lijkt erg veel op die van andere Apple IC's, maar de jury onderzoekt nog steeds wie de fabrikant is).
Tussendoor willen we nog even (en opnieuw!) onze grootse dank betuigen aan onze goede vrienden van MacFixit Australië voor het mogen gebruiken van hun kantoor in Melbourne voor deze demontage. Zij verzamelen en bewaren Mac- en iPhone-upgrades en zweren ook bij onze iFixit-toolkits! Thanks MacFixit Australië!
Word is out that the 3D touch IC is from Cirrus who also do the audio & speaker amp on this phone.
Inside source, 3D touch chip is 100% manufactured by LG Electronics in China factory.
Apple initially ordered from 3 different vendors, but only LG Electronics was able to meet Apple's requirements.
Confirmed by friend who works at LG and he was at that factory for 1 month until Sept 25 for production rate and quality checks.
wat2lose -
Additional to the 3D-Touch-IC there must be some Force-Touch sensor structures (strain gauges like the Trackpads' ones or capacitive etc.) to get the applied finger forces detected. Is there any wiring or some structure able to see? I guess it is between glass surface and this metal shield...
Het verwijderen van de beschermplaat biedt ons de toegang tot de thuisknop.
Het verwijderen van de thuisknop uit de inkeping is een makkie. Mochten er problemen ontstaan met de thuisknop dan zorgt het gebrek aan soldeerverbindingen en lijm ervoor dat de reparatie niet al te moeilijk kan zijn.
Tot zover hebben we nog geen bewijs kunnen vinden voor het bestaan van een chip die verantwoordelijk zou zijn voor de "snellere en betere dan ooit" Touch-ID. Maar goed, als Apple het zegt, moet het wel waar zijn, toch?
How can i determine if it is the original home Botton is there any particular sign?? Ty cause it make me trouble when i restore
Tijd om het eens te hebben over de nieuwe trilmotor van de iPhone.
Een stortvloed aan röntgenstraling onthult een inkijkje in het lineaire trilmechanisme in Apple's nieuwste mechanische wonder, waarvan wordt gezegd dat deze haar "peak output" al na een trilling bereikt.
Eenmaal verwijderd, is er niet veel meer over aan de binnenkant—enkel wat veercontacten, wat cryptische markeringen en een groot label met het Apple-logo erop gedrukt.
Does the taptic engine replace the traditional vibration motor? or is it a supplement?
From what I've heard, the taptic engine replaces the previous motor.
nuvs -
Any supercapacitors in there? Specifically, anything by CAP-XX?
Taptic Engine supplier?
What the use of this engine ?.huh in this unit idont think so but in ip7 just a pusing feed back...
Als je de 3D-Touch functie van je telefoon activeert terwijl je er röntgenstraling doorheen jaagt, is dit wat je zult zien. Shake it like a Polaroid picture, uhhh, trilmotor!
We slaken een zucht van verlichting iedere keer als we die ontzettend mooie kleefstrips onder batterij zien. Hopelijk zullen deze nooit uitsterven.
Een aantal keer trekken en de batterij komt er zo uitvliegen om eens goed geïnspecteerd te worden!
more like heat it up and a slow careful pull adjacent to the case
It looks like these tabs are supposed to work like those Command things for hanging stuff on the wall - pull it till it stretches and then it comes right off.
You could be super lucky like me, the tabs break off, then try to pry it out with my pocketknife, then a real quick trip out the back door and drop it on the ground because the battery caught fire!
Luckily, once I got the mess cleaned up (the heat was sufficient to dislodge the adhesive by turning it into liquid sticky goo) and the replacement battery installed, it amazingly still worked.
Het blijkt dat de geruchten juist waren—de batterijcapaciteit is wat omlaag gegaan, waarschijnlijk om plaats te maken voor nieuwe features als de trilmotor en een wat dikker scherm.
De batterij van deze iPhone kampt nog steeds met dezelfde identiteitsproblematiek als vorig jaar. Het lijkt te denken dat het van Apple South Asia (Thailand) Limited, Apple Japan komt en gemaakt is in Changsu, China.
Desalniettemin meent Apple dat het batterijleven tot wel 14 uur aan 3G-praattijd biedt en tot wel 10 dagen standby kan staan—hetzelfde als in de iPhone 6. Waarschijnlijk komt dit voornamelijk door een efficiënter soort silicoon, die we graag eens onder de loep zouden nemen...
Why is step 13 in German?
We're rolling out a translation interface for our foreign viewers, but there are still a few bugs we're working out. It should be back to English now. Thanks for the heads up!
Is the physical thickness the same, or are the battery actually thinner then the iPhone 6 battery?
What are the dimensions and weight of the battery?
You can only nkow if It is original if you start restoring with out error9
Het volgende dat we eruit halen, de scherpe, 12 MP ogen van de iPhone!
De camera van dit jaar biedt een flinke "spec bump" ten opzichte van de iPhone 6, inclusief de eerste toename in resolutie sinds de iPhone 4s.
50% meer focus pixels betekent een snellere en meer accurate autofocus zonder op kwaliteit in te leveren.
Door de nieuwe iSight-camera betreedt de iPhone ook de arena van 4K-videorecording, welke voorheen werd gedomineerd door Android-telefoons.
De toename in pixeldichtheid gaat vaak ten koste van de kwaliteit van de individuele pixels, door een ongewenste uitwisseling van concurrerende fotodiode's, maar deze nieuwe iSight-camera bevat coole technologie die dat probleem minimaliseren.
What is the sensor on the rear facing camera? Is it a Sony sensor again? Thanks!
The Thailand, Japan and US writing on the battery means that it meets certain safety rules for those countries. The funny-looking backwards-R hooked onto a U (or is it a backwards-L?) is an Underwriters Laboratories Recognized Component Mark, meaning the battery won't burn your house down.
Does anyone know anything about the led torch light? Size (Lumens)? Link to a replacement?
This section needs a close-up of the NFC antrenna which is half removed when you remove the bracket that holds the camera. This is an important aspect becauyse when you re-assemble it, if you don’t know abouty it, you end uyp losiong Apple Pay capability.
En dan nu, een trip naar de Twilight Zone...
We vinden een nogal vreemde 2.5 mm hex-bout op de plaats waar normaal gesproken een standoff schroef te vinden is. Tijd om een nieuwe tool aan ons smartphone-arsenaal toe te voegen...
En dan komt de "Lovecraftian" antenne-unit die we ook in vorige modellen zagen.
What is the size of the hex head screw tool needed to take eon the logic board?
yeah no one mentioned that is the new screw that is being used now
where are the liquid damage indicators?
There beside it my friend the white one ,
bjtech -
The only iphone unit has this screw only 6s why??
Hello from iMac teardown
how do i unscrew it?
En dan nu het moment waar we allemaal op hebben zitten wachten... Het is tijd om wat IC's op de voorkant van het logic board te onthullen:
Apple A9 APL0898 SoC + Samsung 2 GB LPDDR4 RAM (zoals beschreven door de code K3RG1G10BM-BGCH)
Qualcomm MDM9635M LTE Cat. 6 Modem (vs. de MDM9625M die we in de iPhone 6 vonden)
InvenSense MP67B 6-assige Gyroscoop en Accelerometer combinate (zoals we ook tegenkwamen in de iPhone 6)
Bosch Sensortec 3P7 LA 3-assige Accelerometer (waarschijnlijk BMA280)
TriQuint TQF6405 stroomversterkingsmodule
Skyworks SKY77812 stroomversterkingsmodule
Avago AFEM-8030 stroomversterkingsmodule
How much is the ram? 1gb or 2gb?
There are 2 GB of Samsung LPDDR4 RAM.
How do you know through the code?
We're fairly certain that the "G1G1" in "K3RG1G10BM-BGCH" indicates a 4 Gb x 4 die, which would be 16 Gb or 2 GB. It's also very similar to the Galaxy S6's "K3RG3G30MM-DGCH", where the "G3G3" is a 6 Gb x 4 die, or 24 Gb (3 GB).
I agree with Geoff. For example, K3RG2G20BM-MGCH is listed as 4 GB, with the key markings being G2G2. G2 standing for 2 GB, for a total of 4 GB.
Any devices in 01005 size with bottom terminations only on the board?
How did you expose the processor? I thought the cowling was glued on with some kind of thermal paste stuff.
Nog twee IC's aan de voorkant van het logic board:
57A6CVI
Qualcomm QFE1100 Envelope tracking IC
Maar wacht even, er is nog meer! We verdubbelen je bestelling van chips voor helemaal gratis!
Toshiba THGBX5G7D2KLFXG 16 GB 19 nm NAND Flash
Universal Scientific Industrial 339S00043 Wi-Fi Module
NXP 66V10 NFC-controller (vs. 65V10 die we in de iPhone 6 vonden)
Apple/Dialog 338S00120 stroommanagement IC
Apple/Cirrus Logic 338S00105 Audio IC
Qualcomm PMD9635 stroommanagement IC
Skyworks KSY77357 stroomversterkingsmodule (waarschijnlijk een versie van de SKY77354)
If Bluetooth is in Wifi module, it might be still Broadcom's solution: http://bit.ly/1LR77iZ
Dose the iSight Camera Lens still use sapphire ?
What is the little black IC in the north-west corner of the yellow marked NXP 66V10 NFC Controller in step 19?
What about the small black Chip just on the top left of the NFC Controller by NXP? Is this not the Booster Technology seen in the iPhone 6? Thank you
Have you figured out if it's the booster or not? Thanks
Charles -
Any ideas what the module labeled "Lf 098" below the WLAN/BT module is?
Looking at the iPhone 6S Plus teardown this is a WLAN front end module.
Nog meer IC's aan de achterkant van het logic board:
Murata 240 Front-endmodule
RF Micro Device RF5150 Antenneswitch
NXP 1610A3 (waarschijnlijk een versie van de 1610A1 die we in de iPhone 5s en 5c vonden)
Apple/Cirrus Logic 338S1285 Audio IC (waarschijnlijk een versie van de 338S1202 audio codec die we in de iPhone 5s vonden)
Texas Instruments 65730AOP stroommanagement IC
Qualcomm WTR3925 Radio Frequentie Transceiver
Waarschijnlijk een Bosch Sensortec barometrische druksensor (BMP280)
You forgot to highlight the Skyworks SKY13701 WLAN Front-End Module.
Whear touch ic
iPhone 6s touch not working so ic whis palace ic touch
Demontage-update! Het blijkt dat dit logic board een geheim wapen bevat: kleine zegels omringen elk van de kabelaansluitingen. (Ze lijken op zwarte omringingen van schuim die om elk van de gouden aansluitingen zit.) Wat zou dit kunnen betekenen?
Antwoord: we denken dat dit waterdichte siliconen zegels zijn. Ze blijken overeen te komen met een verzoek tot patent dat Apple in maart heeft ingediend voor waterdichte board-to-board-aansluitingen.
Dit zou ook kunnen verklaren waarom de 6s en 6s Plus ineens significant beter waren beschermd tegen waterschade, zoals uit de meest recente tests duidelijk werd.
Es posible arreglarlos en caso de que alguno deje de funcionar?
Het is tijd om ook de laatste onderdelen uit de telefoon te halen. Het eerste dat we gaan droppen: de
basspeaker. -
Een betere kijk op de speaker onthult... eigenlijk niet zoveel.
De speaker van de 6s blijkt familie te zijn van de speaker die we in de iPhone 6 aantroffen. We vermoeden dat het verschil in vorm toegeschreven kan worden aan de toevoeging van de trilmotor.
En dan nu, de welbekende "alleskabel" (a.k.a. de kabelmodule van de Lightning-aansluiting), met niet één, maar twee microfoons!
Naast de twee microfoons biedt de kabelmodule van de Lightning-aansluiting het leven aan een indrukwekkende verzameling aan onderdelen:
De Lightning-poort om aan je oplaad- en datatransferbehoeften te voldoen.
Hoofdtelefoonjack voor je audiobehoeften.
Cell antennekabels voor al je cellulaire behoeften.
Hoewel de kabelmodule van de Lightning-aansluiting een knap voorbeeld is van ontwerp- en productie-efficiëntie, biedt het weinig goede hoop voor reparaties. Een kapot onderdeel betekent dat de gehele kabelmodule zal moeten worden vervangen.
Deze demontage eindigt zijn einde, maar niet voordat we het laatste onderdeel behandelen: de slaap-/wekknop!
De grote pakking van weleer is verdwenen, maar er zijn nog steeds maatregelen tegen waterschade te vinden.
Dat gezegd hebbende, dit toestel is niet uitgerust met een waterdichtheidsrating, en we raden je ook zeker niet aan je 6s met water in aanraking te laten komen. Water en smartphone's zijn nou niet bepaald beste maatjes..
How does the "waterproofing" compare to the iPhone 6 ? It seems like this year, Apple paid less attention to sort of seal the case off.
De iPhone 6s houdt de eer hoog met een score van 7 van de 10 punten op onze repareerbaarheidsschaal:
De schermmodule blijft het eerste onderdeel dat eruit komt, wat schermreparaties vergemakkelijkt.
De batterij is gemakkelijk te bereiken. Het verwijderen van de batterij vereist een speciale pentalobe-schroevendraaier en wat kennis van de verwijdertechniek voor de kleefstrips, maar is niet moeilijk.
De kabel van de Touch ID is nog steeds uit de weg gelegd, maar wel uniek verbonden aan het logic board, wat reparaties lastiger maakt.
De iPhone 6s gebruikt nog steeds speciale Pentalobe schroeven aan de buitenkant, waarvoor je een speciale schroevendraaier nodig hebt.
Why do pentalobe screws ruin the repairability score, yet you don't mention that you need a special suction cup clamp to pull the screen off? The pentalobe screws shouldn't count against repairability. Sheesh.
I totally agree with this, plus I think that calling them "proprietary" is a bit of a stretch. You can pick up a pentalobe driver fairly cheaply on Amazon, if not your local hardware store.
Chris -
Or even here at iFixit...
imattb -
I agree, they've been using them for a long time and the tools are now readily available. Chances are if you need to get a Philips screwdriver small enough for the job, you can get a Pentalobe screwdriver from the same place.
You also don't need the iSclack, you can just use a regular suction cup; the iSclack was created to help you open the 5s without breaking the tripwire known as the TouchID cable.
booticon -
Enough with iFixit's chronic complaint about pentalope screws. You guys made your point over two years ago (at least). It's what Apple uses period. So just get over it.
These screwdrivers are readily available and anyone who fixes things ought to be use to having to getting specialty tools to do the job. It is no big deal. We get it. You guys don't like them.
The barrier to repair is people going into their phone using the wrong or worn-out tools. Pentalobe isn't a barrier - it's just a signpost saying "you're doing it wrong, get the proper toolkit".
Going to your local hardware store to buy a set of screw drivers is NOT going to lead to a successful repair, even if pentalobe were not part of the equation.
No one should attempt repair of a smartphone without the right precision tools.
Seems to me that the adhesive strips should be marking the score down, not the pentalobe screws. How much more time is that going to add to repairs now that we will have to apply fresh adhesive strips.
+1. Having to source and replace the display adhesive strips complicates repair, and should have deducted a point or two from the score.
isonno -
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Thomas Keulemanscrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:053crwdne2944067:0
Could you identify audio amplifiers and microphones..
no more broadcom wifi-bt combo in 6s?
It has brcm wifi in it. Inside the "USI wifi module"
Dr T -
No mention of touch screen controller?
is that not it in step 9?
That's 3D touch controller. Where is the capacitive touch controller?
I think touch controller is placed on the rear flex of the screen.
The touch screen socket from the screen has less pins (it's smaller) than iPhone 6, so I believe the incoming signal is already digital and not analog.
If this is true, this is a flashback into the first gen. iPhone era...
crispain -
It's 3D Touch IC. Which is placed back of the screen
aqi -
In step 21 there are 2 antenna cables but by step 22 only one is shown.
where is the longer of the two in the pictures and is it removable from the everything cable?
In step 13, goes along the outer edge of the MLB, should be the Wi-Fi diversity antenna.
Tom Chai -
Hi, in step 19 and 20 I noticed there are two Cirrus Logic Audio IC, does this mean our music will sound a lot better than the iPhone 6?
what's the size of the camera sensor? still 1/3 ?
What about AMS NFC Booster?
AMS is not part of iPhone anymore
Bloomberg and the author of the article Bloomberg cites do not know this for sure. The Information is around 2 Corners and uncertain.
Musi8to8 -
I take it, If you ban get Bluetooth in the Wifi module, this may be a great resolution:
What is the long coax cable seen in the first step 21 picture?
Thanks
Who made the lens and lens unit? Is it largan precision as in the iPhone ? Does the PCB indicate the manufacturer?
内存2G了,不错哟!I like it!
guess the adhesive is not for waterproofing, but for better fit of dispaly unit. lots of customers have "problems" with klicking sound of the display unit, or badly seated displayunits resulting in small gaps between display and enclosure.
It is mentioned that the i-phone is water resistant. Is any conformal coating used for the protection of PCBs?
What about Lightning port & Headphone jack, do they have any water resistance? Look at video: https://youtu.be/t_HbztTpL08
Does anyone know how to identify the phone if it doesn't powers up and you don't have the sim tray ? It seems there is no IMEI / Serial number on this model.
You can find the IMEI underneath the sim tray, but since you don't have it there's no other way to find it unless you can power up the iphone. As for the serial number it can be found on the sim tray shield/port, basically it's the bright little metal shield between the two EMI shields(one on top, one below it both covered in black). it's right next to one of those QR codes and has the alphanumeric code 17A01 on my iPhone 6s, hope that helps.
The guys at Anandtech said that the 6s has NVMe + TLC flash, replacing the old school eMMC controller and flash. I'm wondering which one is the NVMe controller?
Don't worry, it ain't a discrete NVMe controller or Serdes or any physical boundary of "SSD," but logic that gets integrated into A9 and presented like an NVMe to the OS.
r121 -
Does it have the same rear housing with the iphone 6?
Why it need so much PMU?
Does anyone know the airgap above and below the Logic board (including all the components on the board)) for iphone 6s?
Does anyone know an estimate of the air gap above and below the logic board in an iphone 6s?
Will you sell the logic board for this model?
GPS location
iPhone6 GPS module actual location inside case. I'm an electrician and want to use GPS longitude/latitude coordinates to drill holes to accurately run wire thru walls.
i need my hole screen fix bc it coming off all the way off and how much is it to get fix
I replaced my back cam on my 6s....now the camera is black and I get no Data.....anyone know where I might have gone wrong....and what parts should I order as a safe bet ....thanks guys
Hi, I have an iPad air 2 device. I see it as an iTunes iPhone (phone detect) device and I can not install ipsw software. what cause trouble?
Excelent....!! Very Good...!!
Hi can these things can repair if broken not iPhone the contractor above the cable
where is the light ic ? i need to know it plz
thanx
My phone got water damaged. Everything working good excepted for charger. It does show charging but is not charging. I got new battery and motherboard clean with 91% isopropyl alcoho but nothing make it work again. I thinking about the IC but dont know where it at. Could ifixt help me to locate it ?
Thanks
tristar ic procura por esse nome
My iPhone 6S was perfectly healthy and ok until iOSX 11, then the screen went blank and I could do nothing…I took it into Apple and they were able to get it back up, 2 days later I synchronised with my iWatch and it became a brick again. I took it back to Apple, but this time they couldn’t get it working, yet whenever I connect it to iTunes I get the option to Restore or Update. I’ve been through this loop many times now and in each case it fails after 5 to 10 minutes with 4005. I’ve tried various things but nothing will bring it back, since my problem they’re have been 3 updates of iOSX 11, now on 11.3, but I cannot install any of these as my phone is a brick.
Is they’re anything I can do? It was perfect before Apples bug OS release and the face that they’re have been 3 updates released in 3 weeks echo’s this.
Hi, where can I find the antennas for LTE /3G?
Thanks.
Is the Gyro Sensor repairable? Where is it located?
I can’t count my steps with the Health app.
Thanks
Could you help me please - I have a part numbered 160-5Z that i’m not sure where it goes?! I changed the battery and the camera and this part is now displaced and i’m clueless !
Is it possible to completely swap the entire guts of the iPhone 6s with another one that isn’t beat up and dented?
I know that 98% of the parts can be transferred but can’t the entire insides be transferred?
Like how much are each piece
Was capable of removing the front screen with a suction cup thing
Thank You for sharing the good write-up. I certainly love this I Phone 6. Thanks! https://www.toolsvilla.com/
Is there another iphone rear lcd flash that will fit an iPhone 6???
