Demontage der Basisstation Dreame L10s Ultra
  1. Demontage der Basisstation Dreame L10s Ultra, Deckel entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Demontage der Basisstation Dreame L10s Ultra, Deckel entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die vier Schrauben des Deckels. Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um sie zu lösen. Achte darauf, die Schrauben nicht zu verlieren – sie sind klein und können leicht verschwinden!
    • Klappe anschließend die Scharniere des Deckels ein.
  2. Demontage der Basisstation Dreame L10s Ultra, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Demontage der Basisstation Dreame L10s Ultra, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Demontage der Basisstation Dreame L10s Ultra, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    Jimmy
    $7.95
    • Die obere Abdeckung ist mit Clips befestigt.
    • Fahre Vorsichtig mit dem Jimmy darunter. Setze das Werkzeug an einer Kante an und arbeite dich langsam um das Gehäuse herum, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • In dem Bereich der drei Tasten (siehe Bild 3) musst du besonders vorsichtig agieren.
  3. Demontage der Basisstation Dreame L10s Ultra, Obere Schrauben lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die beiden gekennzeichneten Schrauben mit einem Schraubendreher des Typs PH2.
  4. Demontage der Basisstation Dreame L10s Ultra, Verkleidung der Unterseite entfernen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Demontage der Basisstation Dreame L10s Ultra, Verkleidung der Unterseite entfernen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die sieben Schrauben auf der Unterseite der Basisstation mit einem PH2-Schraubendreher.
    • Nimm die Platte an der Unterseite ab. Achte dabei auf die Clips in Bild 2 oberhalb des Aufklebers mit der Typenbezeichnung.
  5. Demontage der Basisstation Dreame L10s Ultra, Untere Schrauben entfernen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die beiden gekennzeichneten Schrauben mit einem Schraubendreher des Typs PH2 entfernen.
  6. Demontage der Basisstation Dreame L10s Ultra, Schrauben hinten lösen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Jetzt musst du die Abdeckung der sieben gekennzeichneten Schrauben entfernen. Das kannst du entweder mit einer Pinzette machen oder, wenn du sicher sein willst, dass nichts beschädigt wird, mit einem Halberd Spudger.
    • Wenn die Abdeckung entfernt ist, kannst du die sieben gekennzeichneten Schrauben mit einem Schraubendreher des Typs PH2 lösen.
  7. Demontage der Basisstation Dreame L10s Ultra, Abdeckung entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Auf beiden Seiten der Abdeckung befinden sich die Kunststoffhaken bei meinem Modell auf ungefähr folgenden Positionen, gemessen von der Unterseite:
    • 125 mm
    • 215 mm
    • 280 mm
    • 395 mm
    • 455 mm
    • Die Haken sind jeweils ca. 10 mm breit und lassen sich mithilfe des Jimmys verhältnismäßig gut lösen und mit Plektren am Wiedereinrasten hindern.
    • Dieser Vorgang wird auf beiden Seiten wiederholt.
  8. Demontage der Basisstation Dreame L10s Ultra, Wartung, Reparatur, Reinigung: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nun können die gewünschten Wartungen/Reparaturen durchgeführt werden.
    • In jedem Fall ist es sinnvoll, zumindest den Staub und Schmutz zu entfernen, wo das Gerät schon einmal offen ist. Das kannst du mit Druckluft oder mit einem Pinsel machen, damit du keine empfindlichen Teile beschädigst.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Achte beim Zusammenbau darauf, dass du die Schrauben nicht zu fest anziehst, damit das Gehäuse nicht beschädigt wird.
Sebastian
crwdns2935283:008/16/24crwdne2935283:0
277 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Has anybody found reliable sources for repair parts? The contacts for charging the robot have arc buildup. I tried contact cleaner and am planning on filing down, but would rather just replace.
Richard Malott - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 17
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 131
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 630
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 4,645
