Dell Latitude E5570 Akku austauschen
  1. Dell Latitude E5570 Akku austauschen, Ersatzakku kaufen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ersatzakku besorgen.
    • z.B. via DELL Support: Art.Nr. "CPL-TXF9M" bzw. Part Nr. "HK6DV". Kostet ca. 40€
  2. Dell Latitude E5570 Akku austauschen, Schrauben am Gehäuse lösen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Mit einem kleinen Kreuzschlitz Schraubendreher die 8 markierten Schrauben vorsichtig herausdrehen.
    • 'Die Schrauben lassen sich nicht aus der Bodenplatte herausnehmen!'
  3. Dell Latitude E5570 Akku austauschen, Öffnen des Gehäuses: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Am unteren Ende vorsichtig die Bodenverkleidung aufhebeln und die Abdeckplatte entfernen
    • Die Bodenplatte ist rundherum mit kleinen Kunststoff-haken befestigt. Diese sollten nicht beschädigt werden.
  4. Dell Latitude E5570 Akku austauschen, Laptop geöffnet: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nach dem Abnehmen der Bodenplatte kann der Akku unten rechts im Bild gesehen werden.
    • Vermeiden Sie ein Berühren oder Beschädigen aller anderen Komponenten im Inneren des Laptops.
  5. Dell Latitude E5570 Akku austauschen, Stromverbindung zwischen Akku und Laptop trennen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehen Sie den Stecker grade an der Lasche aus dem Steckplatz um die Verbindung zwischen Akku und Laptop zu trennen.
  6. Dell Latitude E5570 Akku austauschen, Verschraubung des Akkus lösen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nach dem Lösen der beiden Schrauben kann der Akku herausgenommen werden
  7. Dell Latitude E5570 Akku austauschen, Entfernen des Kabels vom Akku: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Dell Latitude E5570 Akku austauschen, Entfernen des Kabels vom Akku: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Legen Sie den Akku auf eine Flache Unterlage und vermeiden Sie unbedingt ein verbiegen der beiden Akkuzellen!
    • Lösen Sie das Kabel aus den Clips zwischen den beiden Zellen.
    • Der Stecker am Akku selbst kann nun durch vorsichtiges Ziehen noch oben vom Akku gelöst werden.
    • Verbinden Sie das Akkukabel mit dem Ersatzakku und achten Sie darauf, dass dieses gerade und Lückenlos aufsteckt (die Kontakte sollten nichtmehr sichtbar sein).
    • Verstauen Sie das Kabel zwischen den beiden Akkuzellen und setzen Sie den Akku wieder in den Laptop ein.
    • Schrauben Sie die beiden Halteschrauben an den Akku und verbinden Sie den Akku mit dem Laptop indem Sie den Stecker wieder von oben vorsichtig andrücken.
    • Vergewissern Sie sich, dass der Akku korrekt angeschlossen und eingesetzt ist und keine Teile abstehen oder schief eingebaut sind.
    • Setzen sie die Gehäuseabdeckung wieder auf den Laptop und haken diese durch leichten Druck auf den Rand ein.
    • Nun können die 8 Schrauben aus Schritt 2 wieder festgeschraubt werden.
    • Damit der neue Akku vom Gerät erkannt werden kann muss dieses zuerst mit dem Netzteil verbunden und eingeschaltet werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Markus221
crwdns2935283:010/02/18crwdne2935283:0
226 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 58
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,376
