Defekten Kondensator im Netzteil ersetzen
    • ACHTUNG: im Monitor werden 230V verarbeitet. Also lass die notwendige Sorgfalt walten. Und ein wenig Erfahrung mit Elektronik und Löten sollte vorhanden sein.
  1. Defekten Kondensator im Netzteil ersetzen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Vorrangig geht es hier um die Fehlersuche. Dazu zunächst einmal alle Stecker abziehen und dann die Gehäuseschrauben lösen.
    • Nun kontrollieren, ob ein Elko "hochgegangen" ist. Die meisten Elko's haben oben ein eingekerptes Kreuz und sind dort plan. Ist diese Fläche nach oben gewölbt, so ist der Elko defekt.
    • Auch wenn diese Oberseite aufgeplatzt oder unten aus dem Elko Flüssigkeit ausgetreten ist, ist er defekt.
    • Die Flüssigkeit kann auch Schäden auf der Platine verursachen. In diesem Fall sollte vor dem Einbau eines neuen Elkos die Platine mit Isopropanol gereinigt und eventuell defekte Leiterbahnen repariert werden.
    • Nun die Platine ausbauen. Dazu alle Verbindungen lösen und die entsprechenden Schrauben lösen.
    • Als nächstes muss der defekte Elko ausgelötet werden (Entlöt-Pumpe oder Entlötlitze helfen).
    • Nun den defekten Elko ersetzen. Der neue Elko muss nach Kapazität und Spannung die gleichen Werte haben. Auch Anschlussdrähte und Bauhöhe sollten gleichn sein.
    • Nun die Platine wieder einabuen und alle Verbindungen wieder herstellen.
    • Anschließend die Abdeckung wieder aufschrauben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
HRi
crwdns2935283:001/24/22crwdne2935283:0
109 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 32
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 111
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,933
