DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren
  1. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren, DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren, DeLonghi ETAM Seitenteile  öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker und entferne das Netzkabel vom Gerät.
    • Entferne alle Kaffeebohnen. Nimm alle Anbauteile wie Abtropfschale, Milchschaumerzeuger und Wassertank ab. Öffne die Serviceklappe und hole die Brühgruppe heraus.
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus
    • Die Kreuzschlitzschraube unter dem Wassertank kann bleiben.
  2. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Klappe des Bohnenfachs muss abgenommen werden. Sie ist links und rechts eingerastet, die Raste wird von einer Feder unter Spannung gehalten. Drücke die Feder zusammen, bis die Raste frei ist und hebe die Klappe ab.
  3. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Unter der Klappe befindet sich eine Abdeckleiste aus Kunststoff. Sie ist nur eingerastet. Löse sie mit einem flachen Werkzeug ab und hebe sie heraus.
  4. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hebe die Rückseite nach oben heraus und lege sie zur Seite.
  5. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die seitlichen Abdeckungen sind noch mit zwei Schrauben auf der Rückseite befestigt. Diese befinden sich unter einer Abdeckleiste, die nur eingerastet ist. Nimm die Abdeckleiste ab und lege sie zur Seite.
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus.
  6. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Schiebe das linke Seitenteil etwa 1 cm nach hinten. Oft klemmt es stark und du musst mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nachhelfen.
    • Nimm das linke Seitenteil ab.
  7. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das rechte Seitenteil wird genauso entfernt, allerdings behindert die Serviceklappe ein wenig. Öffne sie zunächst und schiebe das Seitenteil ein paar Millimeter nach hinten. Das geht oft schwer und du benötigst ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff.
    • Schließe die Klappe wieder und schiebe das Seiten weiter nach hinten. Es ist ein wenig knifflig und du musst behutsam arbeiten. Hebe das Seitenteil heraus.
  8. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren, DeLonghi ETAM Serie Oberteil abnehmen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren, DeLonghi ETAM Serie Oberteil abnehmen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Manche Geräte haben eine Warmhalteplatte. Ziehe die Flachstecker an den grün-gelben Schutzleitern ab.
    • Vergiss beim Zusammenbau nicht, sie wieder aufzustecken.
  9. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Oberseite istje nach Typ mit Schrauben links und rechts befestigt. Drehe sie heraus.
    • Nun kann die Oberseite behutsam abgehoben werden.
    • Je nach Typ ist sie verschieden geformt. Bei manchen ist das Bedienteil weit nach hinten geführt. Lasse es zunächst noch, es ist mit Kabeln angeschlossen.
  10. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren, DeLonghi ETAM Serie Bedienpanel abnehmen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Bedienpanel ist sehr fest mit vier Rasten an der Vorderfront eingerastet. Es ist knifflig, diese Rasten zu lösen und du brauchst recht viel Kraft.
    • Löse zunächst die Raste am Rand. Fahre mit einem dünnen Flachschraubendreher von hinten unter die Raste. Setze ein starkes Hebelwerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Bedienpanel und Vorderfront. Mit lautem Knacken öffnet sich die Raste.
    • Nun kannst du die weiteren Rasten mit dem Hebelwerkzeug öffnen
    • Nimm das Bedienpanel noch nicht ganz ab, es ist noch mit Kabeln angeschlossen.
  11. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hebe das Bedienpanel ein wenig hoch. Drücke die Verriegelung am weißen Stecker und ziehe den Stecker ab.
    • Fädle das Flachbandkabel, das nach hinten zur Steuerelektronik führt, soweit wie möglich aus. Dadurch wird es länger und du kannst das Bedienpanel an der Seite abstellen.
    • Wenn du das Bedienpanel ganz ausbauen willst, musst du den Deckel an der Steuerelektronik abnehmen und den Stecker abtrennen. Dann kannst du das Kabel ganz ausfädeln.
  12. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren, Oberen Brühkolben tauschen: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren, Oberen Brühkolben tauschen: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren, Oberen Brühkolben tauschen: crwdns2935265:012crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Am oberen Brühkolben befinden sich sechs Anschlüsse: drei Heißwasser-Druckleitungen, eine drucklose Abwasserleitung, eine Schlauchleitung zum Kaffeeauslauf und zwei Kabel zum Mikroschalter. Alle müssen zunächst gelöst werden.
    • Ziehe oben links die Klammer heraus und löse die Druckleitung. Achte auf die O-Ring-Dichtung. Sie bleibt entweder an der Leitung oder im Anschluss hängen. Ersetze sie beim Zusammenbau wenn möglich durch eine neue.
    • Ziehe in der Mitte die Klammer heraus und löse die Druckleitung. Achte auf die O-Ring-Dichtung. Sie bleibt entweder an der Leitung oder im Anschluss hängen. Ersetze sie beim Zusammenbau wenn möglich durch eine neue.
    • Ziehe unten links die Klammer heraus und löse die Druckleitung. Achte auf die O-Ring-Dichtung. Sie bleibt entweder an der Leitung oder im Anschluss hängen. Ersetze sie beim Zusammenbau wenn möglich durch eine neue.
  13. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe die beiden Flachstecker vom Anschluss des Mikroschalters ab
  14. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nimm den schwarzen Knickschutz an der mittleren Druckleitung ab.
  15. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Inbusschrauben (4 mm) heraus.
    • Hebe die Halterung aus Edelstahl ab.
  16. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube an der schwarzen Schutzplatte auf der linken Seite heraus und ziehe die Schutzplatte ab.
  17. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe mit Hilfe eines flachen Werkzeugs den Abwasserschlauch auf der linken Seite ab.
  18. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen die Trägerplatte des oberen Kolbens seitlich befestigt ist.
    • Die Schrauben befinden sich in tiefen Löchern.
  19. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe noch den Schlauch zum Kaffeeauslauf ab.
    • Ziehe die Druckschläuche, die im Weg sind, durch die Öffnungen zur linken Seite heraus.
    • Die Trägerplatte des oberen Kolbens ist jetzt frei. Sie sitzt allerding sehr eng und es ist knifflig sie herauszuholen. Sei geduldig und arbeite behutsam. Achte darauf, dass das Flachbandkabel zum Bedienpanel nicht beschädigt wird.
    • Es geht etwas leichter, wenn du zusätzlich noch die Frontplatte ablöst und den Kaffeeauslauf abbaust.
  20. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren, Oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:020crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren, Oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:020crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Der Kolben ist mit einer kleinen Ringsicherung am grauen Plastikteil befestigt. Schiebe die Sicherung zur Seite und bewahre sie gut auf.
    • Drehe den Kolben herum. Genau in der Mitte befindet sich vertieft eine Torx T10 Schraube. Drehe sie heraus.
  21. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:021crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:021crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben am Kolben heraus und nimm die schwarze Abdeckung ab.
    • Nimm den großen O-Ring am Kolben ab.
    • Drehe die einzelne Kreuzschlitzschrauben in der Mitte des Kolbens heraus.
  22. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:022crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Kolben behutsam ab. Achte auf die Federn im Innern.
    • Achte auch auf die Feder mit der Ventilhalbkugel. Beim Zusammenbau muss die Kugel nach oben zeigen.
  23. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:023crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:023crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe den Kolben um und entferne die Anbauteile:
    • Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben am Ventil heraus und nimm das Ventil ab.
    • Drehe die beiden Inbusschrauben (2 mm) am Raccord heraus und nimm den Raccord ab.
    • Drehe die einzelne Kreuzschlitzschraube am Mikroschalter heraus und hebe den Mikroschalter heraus.
  24. DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:024crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:024crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ETAM oberen Brühkolben revidieren: crwdns2935265:024crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entfette und entkalke alle Teile gründlich. Tausche, wenn möglich, die O-Ringe aus. Fette sie neu ein und baue den oberen Kolben wieder zusammen.
    • Achte auf das Ventil: der Stempel muss nach oben zeigen.
    • Das Wartungsset enthält insgesamt 18 Dichtungen für den oberen Kolben, dazu noch zwei für den unteren Kolben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
271.309 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 41
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,776
