DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica Öffnen
  1. DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Vorbereitungen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Stecker!
    • Entferne die Abtropfschale, den Wassertank und den Tresterbehälter.
  2. DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Rückwand losschrauben: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Rückwand losschrauben: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Rückwand und die Seitenteile sind mit sechs Kreuzschlitzschrauben PH2 befestigt. Schraube sie heraus.
  3. DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Rechtes Seitenteil entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Rechtes Seitenteil entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Schiebe das rechte Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
    • Löse es dann ab.
  4. DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Linkes Seitenteil entfernen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Linkes Seitenteil entfernen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Linkes Seitenteil entfernen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die linke Seite klemmt ein bisschen. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil über der Öffnung für den Wassertank. Hebele den Spalt etwas größer.
    • Setze dann das Werkzeug in den Spalt zwischen Front und linkem Seitenteil unter der Öffnung für den Wassertank. Vergrößere den Spalt und schiebe das Seitenteil etwa 2 cm nach hinten.
    • Hebe das linke Seitenteil heraus.
  5. DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Rückwand entfernen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hebe das Rückteil heraus.
  6. DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Obere Abdeckung losschrauben: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Obere Abdeckung losschrauben: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Obere Abdeckung losschrauben: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Frontplatte ist mit vier Kreuzschlitzschrauben PH2 gesichert, je zwei links und rechts. Drehe sie heraus.
    • Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Dampfhahn ab.
    • Ziehe die Frontseite vorsichtig etwa 1 cm nach vorne, so dass ein Spalt zwischen oberem Deckel und Frontplatte entsteht,
    • Ziehe die Frontplatte nicht zu weit heraus, sie ist noch mit verschiedenen Schläuchen und Kabeln befestigt.
  7. DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ESAM  3000.B Magnifica Öffnen, Obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Noch zwei Kreuzschlitzschrauben PH2 halten den Deckel hinten fest. Drehe sie heraus.
    • Hebe den Deckel nach oben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:015crwdne2935229:0
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
264 733 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0297crwdne2935297:0
Bonjour et merci pour le partage;
Comment démonter le panneau de commandes à l’avant svp, il semblerait que le bouton rond qui permet de régler la quantité d’eau par tasse ne répond plus normalement. En effet en choisissant une double tasse et en ayant tourner ce bouton au maximum pour la quantité de café par tasse, j’obtiens un tiers de bol…ce bouton se serait il décalé??? ou est ce plutôt un autre problème? avez vous une idée svp? Merci d’avance pour vos réponses.
Laurence MUNSCH - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Le régulateur réagit-il ? Si vous le retournez, est-ce qu'il produit aussi moins de café ? Il existe de nombreuses possibilités : le débitmètre, la pompe, le piston supérieur…
VauWeh -
Bonjour j ai le bouton service toujours allumé. Pas détartrage mais je pense un problème électrique.
Qq peux m aider merci
yacoub bouanene - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Utilisez le mode test pour trouver une solution. C'est en allemand, traduisez avec Google Translate.
VauWeh -
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 41
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 237
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 23,912
