DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen
  1. DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen, DeLonghi ECAM Rückseite abnehmen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Drehe die Maschine mit der Rückseite zu dir.
    • Entferne fünf Torx T20 Security Schrauben.
    • Eine kleine Hürde: Diese Schrauben haben in der Mitte einen Pin, deswegen muss der Schraubendreher ein Loch besitzen.
  2. DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hebe die Rückseite heraus.
    • Folgende Bauteile sind gleich sichtbar:
    • Mahlwerk
    • Pumpe
    • Flowmeter
  3. DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Ziehe das Seitenteil etwa 1,5 cm nach hinten.
    • Hebe das Seitenteil ab.
    • Darunter werden folgende Bauteile sichtbar:
    • Erhitzer
    • Expansionsgefäß
    • Antrieb
    • Dampfhahn
  4. DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen, DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen, DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen, DeLonghi ECAM Serie obere Abdeckung entfernen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Je nach Modell muss der Dampfhahn/Wasserauslauf entfernt werden, hier gibt es leichte Unterschiede.
    • Ziehe die Kunststoffklammer an der Dampfdüse heraus.
    • Ziehe die Dampfdüse nach vorne heraus.
  5. DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe den Knebel des Dampfhahns vorsichtig ab. Benutze zum Hebeln nur ein Werkzeug aus Kunststoff, damit die Blende nicht beschädigt wird.
  6. DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Falls noch nicht geschehen: Löse auch die rechte Abdeckung am Wassertank ab.
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist.
    • Hebe die obere Abdeckung ein wenig an. Das klemmt eventuell ein wenig.
    • Entferne die obere Abdeckung nicht ganz, bei manchen Modellen sind noch Kabel zum Tassenwärmer angeschlossen.
    • Wenn ein Tassenwärmer vorhanden ist, dann drehe die Mutter SW7 heraus, mit denen die beiden grün-gelben Kabel angeschlossen sind und löse diese ab. Die beiden braunen Kabel auf der anderen Seite können bleiben, wenn du die Abdeckung einfach obendrauf legst.
    • Lege die obere Abdeckung obendrauf, oder entferne sie ganz.
  7. DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen, Mahlwerk: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen, Mahlwerk: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe die Maschine so, dass das Mahlwerk zu dir zeigt. Das Mahlwerk steht ohne weitere Befestigung im Gerät. Du musst nur noch dem Verlauf der beiden schwarzen Anschlusskabeln folgen und die Stecker abziehen.
    • Drehe die Maschine so, dass die linke Seite zu dir zeigt.
    • Das schwarze Kabel ist Bestandteil des Kabelbündels. Schneide zunächst den Kabelbinder auf. Ersetze ihn beim Zusammenbau durch einen neuen.
    • Löse den Flachstecker am Ende des schwarzen Kabels. Du musst dazu eine kleine Sperre am Stecker eindrücken.
    • Fädle das schwarze Kabel aus.
  8. DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe die Maschine so, dass die andere Seite zu dir zeigt. Das zweite schwarze Kabel führt von der Rückseite an die Steuerplatine.
    • Schneide auch hier den Kabelbinder am Kabelbündel auf. Ersetze ihn beim Zusammenbau durch einen neuen.
    • Ziehe den Flachstecker am Ende des Kabels ab. Du musst dazu eine kleine Sperre am Stecker eindrücken.
    • Fädle das zweite schwarze Kabel aus.
  9. DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 DeLonghi ECAM Serie Mahlwerk tauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Hebe das Mahlwerk nach oben heraus.
    • Nimm den roten Silikonring oben am Mahlwerk ab und übertrage ihn auf das Ersatzteil.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
269.298 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Thanks , just needed to replace grinder in magnifica S ECAM 22.110.SB.
Different machine but very similar.
In all that you have shown above; it all helped thanks but also made me look
more at the individual parts and how its put together.
What I needed as the machine is 8 years old so I'll either be replacing a lot of parts or
buying a new machine.
Ian.J Berry - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Thank you very much. That was very helpful. At least you knew what you were talking about. Other YouTubers talking about cleaning or replacing the “The grinder” just explained how to carry out a normal clean of the brew group.
Dave Wood - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Dank voor de duidelijke handleiding! Het vervangen van de bonenmaler was hierdoor eenvoudig en snel gedaan. Goed voor het milieu om hiermee de levensduur te verlengen.
Gerben van Buuren - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 13
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 92
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 366
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 8,220
