Dieser Fehler tritt leider häufig bei ECAM Maschinen von De Longhi auf. Die Expansionskammer ist sehr schlecht abgedichtet, der Fehler ist schwer zu beheben. Hier wird gezeigt, wie du versuchen kannst, die Expansionskammer mit einem Stück Haushaltsgummi abzudichten.
Hinweis: Inzwischen gibt es fertige Dichtungen z.B. bei amazon zu kaufen.
Halte die Schrauben gut sortiert, sie haben unterschiedliche Längen.
Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
Drehe die Maschine mit der Rückseite zu dir.
Entferne fünf Torx T20 Security Schrauben.
Hebe die Rückseite heraus.
Folgende Bauteile sind gleich sichtbar:
Mahlwerk
Pumpe
Flowmeter
Ziehe das Seitenteil etwa 1,5 cm nach hinten.
Hebe das Seitenteil ab.
Darunter werden folgende Bauteile sichtbar:
Erhitzer
Expansionsgefäß
Antrieb
Dampfhahn
An den Kalkspuren unter dem Erhitzer ist die Undichtigkeit gut zu erkennen.
von einem defekten Überdruckventil vorm Erhitzer
von einem undichten Dampfventil
vom oberen Brühkolben, wenn er defekt/undicht ist
Die untere Frontblende muss noch abgenommen werden. Löse dazu die beiden Kreuzschlitzschrauben auf beiden Seiten.
Die Blende ist unten in der linken senkrechten Innenseite noch eingerastet. Löse die Rasten und hebe die Blende behutsam am Kaffeeauslauf vorbei heraus.
Ziehe den Knebel des Dampfhahns vorsichtig ab. Benutze zum Hebeln nur ein Werkzeug aus Kunststoff, damit die Blende nicht beschädigt wird.
Ziehe die Kunststoffklammer an der Dampfdüse heraus. Sie klemmt möglicherweise und du musst kräftig ziehen.
Ziehe die Dampfdüse nach vorne heraus.
Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen der Dampfhahn befestigt ist. Achte auf die Unterlegscheibe an der rechten Schraube.
Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben an der Expansionskammer und am Erhitzer heraus. Bei anderen Modellen kann es Unterschiede geben.
Ziehe die beiden Silikonschläuche ab.
Die Einheit aus Expansionskammer und Erhitzer ist im Prinzip frei. Sie klemmt aber noch ziemlich fest. Versuche sie am Auslauf loszuhebeln.
Wenn sie lose ist, kannst du sie mit viel Gefühl herausholen.
Reinige die Kammer und beseitige die Kalkspuren.
Zerschneide die Ringe und lege sie probeweise in die Rinne am Rand des Expansionsgefäßes ein. Wenn sie passen, dann klebe sie mit ein paar Tropfen Alleskleber hinein.
Setze die Expansionskammer wieder sorgfältig ein, baue alles zusammen und teste anschließend, ob alles dicht ist.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:026crwdne2935229:0
crwdns2947412:031crwdne2947412:0
Als Dichtung eignet sich Silikonschlauch Außen 3mm x Innen 2mm hervorragend. Ein Stück von 15-20cm ist ausreichend. Wichtig ist ja vor allem der untere Bereich.
Can you please post a link to a gasket that fits ? Amazon or similar?
Ok; do you think it would be better to cut the hose in the direction of the length, in order to wrap the other piece of plastic? or it has to be put in the slot as it is?
Use it, as it is. I myself took a normal rubber band from the kitchen and it worked.
VauWeh -
