Diese Anleitung zeigt, wie die Mahlsteine in einem DeLonghi Kegelmahlwerk ausgetauscht werden können. Die Mahlsteine sind sehr ähnlich wie die von Jura (und bauähnlichen). Leider hat der Mahlring aber drei abgeflachte Seiten und ist nirgends zu erhalten. Der Mahlkegel von Jura passt allerdings. Die Anleitung ist also nur bedingt nützlich, z.B. zur Ersatzteilbeschaffung aus einem Mahlwerk mit defekten Motor, oder wenn der Austausch des Mahlkegels schon genügt. Ansonsten muss das Mahlwerk komplett getauscht werden, es ist nicht so viel teuerer als die Mahlsteine (z.B. von Jura) selbst.
Wenn der Bohnenbehälter noch angebracht ist, muss er entfernt werden.
Entferne mit einem spitzen Werkzeug die Kappe am Einstellrad.
Darunter ist eine Kreuzschlitzschraube. Drehe sie heraus.
Merke dir die Position und ziehe das Einstellrad nach oben ab.
Ziehe den Bohnenbehälter nach oben ab.
Markiere die Einstellungen der Räder mit einem Stift.
Löse mit einem Spatel die beiden Rasten an den Seiten.
Ziehe die rote Silikondichtung ab.
Hebe den weißen Kunststoffring ab.
Drehe den weißen Ring mit dem Zahnkranz bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.
Der Mahlring ist frei und du kannst ihn nach oben herausheben.
Der Mahlring kann ganz aus der Kunststofffassung gelöst werden. Heble dazu die drei Rasten zur Seite und drücke den Ring heraus.
Drehe die Schraube im Uhrzeigersinn - also falschrum - heraus.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Schraube mit ihrem Befestigungteil genau in die vorgesehen Nut passt.
Hebe behutsam den Mahlkegel nach oben heraus.
Hebe den Mitnehmer nach oben heraus.
Jetzt kannst du alle Teile gründlich reinigen.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Metallkugeln in die entsprechenden Vertiefungen im Kegel passen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
