Ce guide vous aidera à démonter complètement votre téléphone afin d'effectuer d'autres réparations.
Téléphone sans fil Uniden EXP371 900 MHz.
Portée étendue de 900 MHz avec localisateur de combiné One Touch RocketDial/Find et peut être monté sur un bureau ou un mur.
Retirez la batterie en appuyant d'abord sur l'arrière du couvercle et en poussant le couvercle vers le bas du téléphone.
Retirez ensuite la batterie en tirant sur le connecteur.
Retirez ensuite les deux vis en bas du téléphone avec un tournevis cruciforme PH1.
Retirez maintenant la partie supérieure du boîtier du bas. Cela peut être difficile à faire à mains nues. L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique peut être utile.
Votre prochaine étape consiste à retirer les cinq vis qui maintiennent la carte mère. Utilisez le tournevis cruciforme PH1.
Une fois que vous avez retiré les cinq vis, vous pouvez retirer la carte mère du boîtier avant.
À ce stade, vous pouvez également retirer le pavé numérique. Il se décolle tout simplement.
Vous pouvez également retirer le haut-parleur si besoin en dévissant les deux vis à l'aide du tournevis cruciforme PH1.
L'ensemble du téléphone est maintenant démonté à ce stade.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0[deleted]crwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2917034:0crwdne2917034:0
this guide is poorly written, please delete or improve it.
