Ce guide vous donnera un aperçu rapide du Samsung GT-E2120 (a.k.a E2120). Il montre comment le téléphone se démonte et vous donnera un coup d'oeil rapide à l'intérieur. Ce démontage ne devrait pas être utilisé comme un guide dissasembaly.
Avant de commencer, il est toujours bon de vous mettre à la terre pour éliminer le risque de l'électricité statique.
Avec votre pouce, appuyez vers le bas sur l'arrière de l'appareil pour ouvrir le couvercle arrière.
Retirez la batterie avec la carte SIM et la carte Micro-SD.
Ensuite, à l'aide d'un tournevis Philips, retirez les cinq vis à l'arrière de l'appareil.
Pour cette étape, un spudger métallique est utilisé pour libérer les clips le long du bas, du haut et des côtés du téléphone.
Ces clips peuvent être trouvés aux points marqués en rouge.
Lorsque le bas du téléphone est atteint, il est un peu plus difficile de retirer les clips inférieurs.
Cela peut être fait un peu plus facile en utilisant l'extrémité pointue du spudger pour entrer et sous le boîtier.
Une fois l'étui légèrement soulevé, vous pouvez obtenir suffisamment d'achat sous le clip et le soulever.
Cette image montre les deux moitiés séparées.
La caméra située dans le carré bleu est une caméra couleur à résolution VGA 640X480.
Le microphone est soigneusement soulevé de son support, et la carte mère est soigneusement enlevée.
Ensuite, le clavier est simplement sorti.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0[deleted]crwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
