C'est le démontage basique de la vénérable calculatrice TI-82.
La calculatrice est livrée avec une protection correspondante qui glisse vers le bas sur le front; Lorsque la calculatrice est en cours d'utilisation, vous pouvez la faire glisser sur le dos. C'est une touche agréable, car elle rend la couverture beaucoup plus difficile à perdre.
Retournez l'appareil pour accéder au couvercle de la batterie.
À l'aide d'un spudger, poussez la languette de déverrouillage vers le bas, puis tirez le couvercle de la batterie vers le haut et hors de la calculatrice.
Retirez :
2 vis Philips #0 de 7.2 mm
1 vis Philips #0 de 15.3 mm et le clip de retenue de la batterie.
Insérez un spudger dans la calculatrice entre les deux moitiés du boîtier plastique, puis séparez les.
Observez la corrosion dans les anciennes calculatrices autour des bornes de la batterie -- c'est pourquoi vous ne devriez jamais laisser les piles dans les appareils électroniques pendant de longues périodes de temps.
L'ouverture des deux moitiés de la calculatrice révèle un blindage métallique sur le reste de l'électronique.
Retirez les quatre vis Phillips pour accéder à l'électronique en dessous, puis retirez le blindage.
... Et voici les tripes de la chose.
SRM20255LLM10 / F4ZM1938 (32Kbyte SRAM)
LH531GP4 (ROM)
T 84C00AM-8 (Processeur Z80)
Toshiba / TC14L010AF / 1273 9506EAI (ASIC)
Retirez les vis Phillips restantes.
L'écran et la carte principale peuvent être soulevées, ce qui laissera le clavier à membrane dans le boîtier avant.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2917034:0crwdne2917034:0
Minor correction, the RAM part is SRM20256LLM10, a CMOS 256 kilobit (32x8) 100ns static RAM in 28 pin SOP form factor.
