Ce guide de démontage est complet. Il comprend les références de toutes les pièces démontées, leur emplacement avant démontage, les vis à retirer pour y procéder, ainsi que l'outillage nécessaire. Il a été réalisé en 2019 dans notre atelier et est déjà publié sur un de nos sites de vente de pièces détachées d'occasion d'origine.
Temps : 2 minutes, Outillage : PH1 D'abord retirer la batterie. Agir sur les deux curseurs à ressort entourés en rouge en les déplaçant latéralement vers l'extérieur et faire coulisser la batterie vers l'arrière.
Démontez la trappe en haut à gauche, indiquée C. Deux vis captives. La référence de la trappe : FBFM5029010
Démontez la trappe indiquée M, une vis captive. La référence de la trappe : FBFM5030010
Démontez les vis qui maintiennent la plasturgie basse et le lecteur de DVD, indiquées en rouge sur la photo
Puis les deux vis en rouge sur la photo ci contre . Ces deux vis maintiennent les charnières dans leur logement
Ouvrez le portable complètement de sorte que l'écran soit à l'horizontal pour vous permettre de dégager la réglette des charnières. Aidez vous d'une spatule en plastique pour démonter la réglette sans forcer ni l'abimer. Référence de la réglette : 25GM2HGWI0
Voir la photo de détail pour déterminer l'emplacement de l'insertion de la spatule.
Retournez le portable et déconnectez les câbles d'antenne de la carte Wifi. Ils sont entourés en rouge dans l'image ci contre. La carte wifi WM3945ABG est située dans la trappe C. Elle est maintenue par deux ergots métalliques que vous devez pousser.
Retournez le portable (clavier sur le dessus et face à vous) et ouvrez le. Comme présenté sur la photo déconnectez le câble écran en faisant traction sur la partie plastique bleue, située en haut à droite du clavier. Puis dévissez la vis se trouvant à droite et reliée au châssis.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
