Votre batterie se décharge trop vite ? Elle ne tient plus la charge ? Ce tutoriel vous montrera comment retirer la vieille batterie de votre smartphone et la remplacer par une nouvelle.
Crosscall ne fournit pas de pièces détachées sur ses anciens modèles, vous devrez donc trouver cette batterie par vous même.
Dans le cas où vous utiliseriez un autre modèle de batterie, vérifiez bien que la connectique, les dimensions, la position du fil d’alimentation soient correctes.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie au-dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée.
Si votre batterie est gonflée, prenez des précautions appropriées. Dans ce cas, ne chauffez pas votre téléphone.
La batterie que j’ai acheté sur le site 1001PilesBatteries fait bien 50mm de largeur et non 55mm comme écrit dans la description du vendeur (se baser sur le numéro de référence).
dévisser les 2 vis tête plate du capot de carte SIM.
enlever les 10 vis 6 pans.
Ouvrir le capuchon étanche de la prise USB et démonter les 2 vis cruciformes (voir photo 2)
Ouvrir le capuchon étanche de la prise écouteurs et démonter la vis cruciforme (voir photo 3)
Soulever le panneau arrière qui doit venir sans forcer
dévisser les 4 vis cruciformes pour libérer la plaque noire supportant la carte SIM
soulever délicatement cette plaque noire et libérer le connecteur avec l'extrémité plate d'une spatule (le connecteur est visible sur la photo 2 lorsque la plaque noire est séparée de l'appareil)
dévisser la plaque métallique protégeant la batterie (4 vis cruciformes)
débrancher le connecteur de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule (en plastique pour éviter un court-circuit)
Soulever la plaque métallique collée à la batterie (pour l'extraire) et tirer délicatement sur la prise du capteur NFC (il faut tirer en direction du bas de l'appareil pour le débrancher)
La batterie étant séparée du smartphone, la décoller de la plaque métallique avec un dissolvant adéquat
Faire attention à ne pas tordre ou percer la batterie lors de cette procédure : Endommagée, une batterie souple lithium-ion risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu et même d'exploser.
placer la nouvelle batterie
presser le connecteur pour l'alimentation en s'aidant d'une spatule plastique
remettre en place la plaque métallique et glisser le connecteur du capteur NFC dans sa prise
Remonter les 4 vis serrant la plaque métallique
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2947412:012crwdne2947412:0
Bonjour
Merci beaucoup pour votre tuto.
J'ai installé la batterie mais elle ne se charge pas : en fait le témoin de charge s'allume; il s'anime bien mais la batterie ne se charge pas .
S'il vous plait sauriez vous d'où ça vient ? J'ai du mal à réintroduire à fond la petite prise NFC : est ce que ça vient de là ?
Merci beaucoup
Albert
meme problème rencontré apparement la batterie de trekker m1 ne fonctionne pas avec m1 core malgré que les batteries soient identiques...
Bonsoir , même problème ,pas de charge pourtant il se connecte bien au pc ,mais il ne charge pas, où est l erreur ?
Bonjour,
Merci pour ce tutoriel très clair. Je viens de réaliser l'opération, le téléphone fonctionne mais comme les trois précédents posts, mais impossible de charger la batterie.
Si quelqu'un a un tuyau...
Merci,
Joël
Bonjour à tous, j'ai le même problème que vous impossible de recharger la nouvelle batterie. Je suis sûre d'avoir fait comme indiqué, merci de m'aider à résoudre ce problème
