Le custodie Envoy Pro di OWC consentono di riutilizzare un SSD Mac installato in fabbrica come unità esterna portatile. Segui questa guida per sapere come installare il tuo SSD nel contenitore.
Se hai ancora bisogno di completare l'aggiornamento SSD, trova il tuo Mac a partire da questa pagina e cerca la guida Sostituzione SSD.
'Nota: i contenitori OWC Envoy Pro sono progettati per l'uso con unità a stato solido Mac installate in fabbrica e non funzioneranno'' con altre unità e adattatori PCIe sostitutivi, inclusa l'unità Aura Pro della stessa OWC. "
Per aprire la custodia, fai scorrere la metà superiore verso l'estremità arrotondata e sollevala dalla metà inferiore.
Inserisci con cura il tuo SSD OEM Mac come mostrato a sinistra, con i contatti dorati sotto i pin del connettore rivolti verso l'alto.
Usa un cacciavite Torx T5 per installare la vite da 6,5 mm che fissa il fondo dell'SSD.
Reinstalla la metà superiore della custodia e falla scorrere per chiudere l'involucro stesso.
Usa un cacciavite Torx T5 per installare le due viti da 7,6 mm sul fondo dell'involucro.
Rimuovi la protezione dell'adesivo sul piedino in gomma extra fornito nel sacchetto di plastica con le viti.
Rimossa la protezione, posiziona il lato adesivo del piedino in gomma sulle viti appena inserite e applica una pressione per 30 secondi.
L'unità è ora pronta per essere collegata al computer con il cavo USB in dotazione.
Una volta installata l'unità, è possibile trasferire i dati presenti, oppure utilizzare Utility Disco per formattarlo e usarlo come backup tipo Time Machine backup.
crwdns2935229:015crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:07crwdne2944067:0
Does anyone know why the OWC Envoy Pro enclosure DOES NOT work with the OWC’s Aura Pro drive? I have noticed the warning (included above as well) that the enclosure only works with “factory-installed Mac Solid State Drives”. One would think that if the OWC Aura Pro drive can serve as a replacement for a Mac SSD that it should work in the Envoy Pro enclosure as well. The reason that I ask is that it would be much easier to format and transfer data to the Aura Pro drive via the enclosure rather than having to do this all after installation in the Mac computer.
I have OWC 480Gb SSD for MacBookAir mid 2012. I called OWC to ask the same question. I was told that it actually was a Heat matter, that it would work but at my own risk. I feel I was lucky to get that response and that they probably do not give it any more. I tried it with success, keeping the Enclosure lid open. I would not use it extensively though. For extra safety you can always use a small fan to cool it up. I think you can respect their recommandations by booting from the external enclosure with the original Mac SSD in it and then Clone it to the internal freshly formatted OWC SSD. I now have another OWC 480Gb SSD for MacBookAir 2015. Am I going to have the guts to also give it a try ? Just to play safe I will try not to. So I would suggest that a Heat Monitoring Program be installed and that both Original Apple and OWC SSD Temperature be monitored and compared.
12312312312312312
vasiliy -
I have one of these, and the SSD has gone bad. (Once connected, it randomly and quickly disconnects and reconnects.) So I'm planning on removing and trashing/destroying the old SSD. But then I have a perfectly good enclosure. Is this ONLY for MacBook SSDs, or are there other SSDs (etc) that would work with it to provide another external drive?
Hallo IFIXIT Team, ich hätte eine Frage. Ich habe eine original ssd aus einem MacBook Pro 2017 ausgebaut und möchte diesen in ein ext. Festplatten Gehäuse einbauen. Ich finde aber leider keine passendes Gehäuse das diese ssd lesen kann. Gibt es ein passendes ext. Gehäuse dafür?
Weniger anzeigen
