A l'aide d'un tournevis plat, déclipser le cache afin d'accéder à la visse de fixation de la poignée
Dévisser la visse fixation dans le sens antihoraire
Avant le désassemblage, vérifier que le repère sur le mitigeur soit aligné sur la position "38°", puis retirer la poignée
ATTENTION: avant d'extraire la bague de butée (38°), vérifier que les deux encoches soit alignées avec le repère du mélangeur
Extraire la bague de butée
Dévisser la cartouche thermostatique dans le sens antihoraire à l'aide d'une clef plate de 21
Extraire à la main la cartouche
Insérer le thermostatique dans le corps du mitigeur
Revisser à la main dans le sens horaire
Finir le serrage à l'aide de la clef de 21
Positionner les deux traits repérés sur la bague de butée face au point du mitigeur
Ouvrir l'arrivée d'eau afin de procéder à l'étape du réglage
Tourner la poignée de l'inverseur afin de faire couler l'eau, puis placer un thermomètre sous la coulée pour y vérifier la bonne température qui doit être de 38°
Si la température n'est pas à 38°, procéder au réglage en tournant la molette dans le sens horaire pour diminuer la température (-°C)
Et dans le sens antihoraire pour augmenter la température (+°C)
Faire coïncider le point de repère du corps du mitigeur avec le repère 38° de la poignée
Resserrer la visse de fixation de la poignée à l'aide d'un tournevis cruciforme dans le sens horaire
Remettre en place le cache
crwdns2935219:0crwdne2935219:0
