Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars
  1. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de la poignée de l'enrouleur: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de la poignée de l'enrouleur: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Avant toute intervention sur le produit, vérifiez que la prise de courant soit bien débranchée.
    • Tirer sur la poignée de l'enrouleur face à vous afin de la dé-clipser.
  2. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de l'enrouleur: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de l'enrouleur: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de l'enrouleur: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Dévisser les 2 vis de fixation du carter
    • Retirer le carter
    • A l'aide d'un tournevis plat, retirer le clips qui maintient le raccord de sorti haute pression de la pompe à l'enrouleur.
  3. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Extraction de l'enrouleur: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Extraction de l'enrouleur: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Extraction de l'enrouleur: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Tirer face à vous le raccord
    • Écarter les 2 paliers de maintien de l'enrouleur vers l'extérieur.
    • Puis retirer l'enrouleur un côté après l'autre.
  4. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Débrancher le bidon à détergent: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Débrancher le bidon à détergent: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Débrancher le bidon à détergent: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Décrocher le bidon en tirant vers vous.
    • Désaccoupler la durite d'aspiration en tirant dans le sens de la flèche.
  5. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de la façade: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de la façade: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Démontage de la façade: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Dévisser les 6 visses de fixation repérés par les flèches
    • Incliner le produit sur l'avant afin d'accéder aux 2 dernières visses de fixation se trouvant sous le produit repérées par les flèches.
    • Puis poser le produit à plat, et dévisser l'écrou en plastique de la pipe d'arrivée d'eau.
  6. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désaccoupler la façade: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désaccoupler la façade: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désaccoupler la façade: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Retirer la façade vers le haut.
    • Remettre le produit en position vertical sur ses roues
    • Dévisser la visse indiquée par la flèche pour désolidariser le pallier de l'enrouleur afin d'extraire le tuyau de sortie de pompe.
  7. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désacouplage du palier de l'enrouleur: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désacouplage du palier de l'enrouleur: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désacouplage du palier de l'enrouleur: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • La visse de fixation enlevé, faites glisser le pallier comme indiquée par la flèche
    • Puis tirer vers le haut afin d'extraire le pallier du tuyau
    • Ensuite, retirer la face avant.
  8. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Accès à l’interrupteur Marche/Arrêt: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Accès à l’interrupteur Marche/Arrêt: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Accès à l’interrupteur Marche/Arrêt: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Retirer le bouton face à vous.
    • Dévisser les 2 visses comme indiqué afin de désolidariser le support.
    • Puis dévisser les 6 visses et retirer la trappe afin d'accéder au raccordement électrique.
  9. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Déconnexion électrique: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Déconnexion électrique: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Déconnexion électrique: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Sortir l'interrupteur de son logement.
    • Désaccoupler le câble d'alimentation rouge de l'interrupteur Marche/Arrêt
  10. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désolidarisation de la pompe: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désolidarisation de la pompe: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Désolidarisation de la pompe: crwdns2935265:010crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Dévisser les 3 visses de fixations de la pompe à l'aide de la clé allen
    • Retourner le produit, dévisser les 2 visses de l'arceau de maintien de la pompe.
    • Puis le retirer vers le haut
  11. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Extraction de la pompe: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Extraction de la pompe: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Extraction de la pompe: crwdns2935265:011crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Soulever la pompe vers le haut.
    • Attention repérer le passage du tuyau haute pression, indiquée par la flèche jaune
    • Attention repérer le passage du tuyau à détergent, indiquée en vert par la flèche et le cercle.
  12. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remplacement de la pompe: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remplacement de la pompe: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remplacement de la pompe: crwdns2935265:012crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Mettre en place le tuyau d'aspiration du bidon à détergent.
    • Mettre en place le tuyau de sortie de pompe.
  13. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation du moteur de la pompe: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation du moteur de la pompe: crwdns2935265:013crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation du moteur de la pompe: crwdns2935265:013crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Mise en place de l'arceau du maintien du moteur de la pompe
    • Visser les 2 visses de fixation de l'arceau.
    • Retourner le produit sur la face avant afin de refixer les 3 visses de maintien du moteur de la pompe
  14. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Positionnement du câble électrique: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Positionnement du câble électrique: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Positionnement du câble électrique: crwdns2935265:014crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Positionner le bloc câble sur le carter comme indiqué par la flèche rouge.
    • Positionner le surplus de câble comme indiqué par la flèche jaune
  15. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Connexion de l'interrupteur Marche/Arrêt: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Connexion de l'interrupteur Marche/Arrêt: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Connexion de l'interrupteur Marche/Arrêt: crwdns2935265:015crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Connecter le cordon secteur (rouge) au commutateur Marche/Arrêt, en prenant soin de faire coïncider le marron avec le marron (phase) et le bleu avec le bleu (neutre).
    • Attention ne pas oublier de raccorder le câble de terre (jaune/vert) comme indiqué par les flèches jaune.
    • Repositionner l'interrupteur dans son logement indiqué par les flèches orange, ainsi que les câbles indiqué par les flèches vertes.
  16. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remontage de la plaque de commande: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remontage de la plaque de commande: crwdns2935265:016crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remontage de la plaque de commande: crwdns2935265:016crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Positionner la plaque et visser ses 6 visses de fixation.
    • Remise en place du levier de commande.
    • Remise en place des 2 visses de fixation du support du bouton.
  17. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Mise en place de la façade: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Mise en place de la façade: crwdns2935265:017crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Mise en place de la façade: crwdns2935265:017crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Attention avant la mise en place de la façade, n'oubliez pas le bouton de commande en positionnant son encoche avec le levier de commande (comme indiqué sur la photo).
    • Insérer le tuyau dans la glissière du support de pallier de l'enrouleur.
  18. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation du palier de l'enrouleur: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation du palier de l'enrouleur: crwdns2935265:018crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation du palier de l'enrouleur: crwdns2935265:018crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Insérer le tuyau dans le palier
    • Insérer la glissière du support dans celle de la façade
    • Remettre la visse de fixation en place.
  19. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation de la façade: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation de la façade: crwdns2935265:019crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Fixation de la façade: crwdns2935265:019crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Repositionner la façade en faisant bien coïncider les encoches
    • Revisser l'écrou en plastique de la pipe d'arrivée d'eau.
    • Revisser les 8 visses de fixation de la façade.
  20. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remise en place de l'enrouleur: crwdns2935265:020crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remise en place de l'enrouleur: crwdns2935265:020crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remise en place de l'enrouleur: crwdns2935265:020crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Raccorder le tuyau à l'enrouleur
    • Mettre en place le clips de verouillage
    • Revisser les 2 visses de fixation du carter
  21. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remise en place du bidon à détergent et de la poignée: crwdns2935265:021crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remise en place du bidon à détergent et de la poignée: crwdns2935265:021crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Remise en place du bidon à détergent et de la poignée: crwdns2935265:021crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Raccorder la durite d'aspiration au bidon à détergent
    • Remise en place du bidon
    • Insérer la poignée dans l'enrouleur jusqu’au point de clipsage.
  22. Changer la pompe du nettoyeur Sterwins HC 150 bars, Outillages nécessaires: crwdns2935265:022crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • 1 pince
    • 1 tournevis plat
    • 1 tournevis cruciforme
    • 1 clé allen de 6
iRobot
crwdns2935283:009/24/09crwdne2935283:0
1 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0636crwdne2935297:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 31
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 120
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,899
