Voici comment remplacer la batterie rechargeable de la brosse à dents Phillips SoniCare FlexCare. C'est une réparation difficile, soyez soigneux.
Si vous voyez une batterie gonflée, suivez les instructions suivantes : Que faire avec une batterie gonflée.
Tirez sur la tête de la brosse à dent pour la retirer du manche.
Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) en métal ou en nylon entre le joint et le corps de la brosse à dents et faites levier pour l'ouvrir. Faites-le tout autour du bord jusqu'à ce que le joint dépasse partiellement.
Jetez un œil à une autre procédure d'ouverture.
À l'aide d'un petit tournevis plat, relâchez les deux languettes de verrouillage noires qui maintiennent les composants internes en place.
Faites glisser les composants internes hors du boîtier de la brosse à dents.
Saisissez la base ronde en plastique avec le joint torique et tirez-la vers l'extérieur.
Retirez le cache fixé au bout de la partie interne en enlevant les deux agrafes qui le maintiennent en place.
Déssoudez la batterie du circuit imprimé. Vous trouverez ici un tutoriel Comment déssouder. Retirez l'ancienne batterie et remplacez-la. À l'aide du même tutoriel, soudez la nouvelle batterie.
Sur l'image, les points de soudure sont entourés en rouge.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
crwdns2935229:038crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:037crwdne2944067:0
has anyone ever done this successfully? OMG it seems daunting!!!!
I'm going to try it. Now, to find a battery source.
Anyone knows where to purchase such battery and its type/sort code?
The battery is a 14500 li-ion with soldered pins.
I bought this one without pin and will try to solder them:
http://www.ebay.de/itm/371716530024
Here, you can buy the version with pins:
mamuc -
Prying open the bottom of the brush like that can damage the plastic. There's a damage-free technique detailed on this guide:
