Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2
  1. Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer les vis: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirer les 4 vis Torx 6 situées à l'arrière de l'appareil.
    • Les vis étant logées au fond d'un trou, il vous faudra un embout particulièrement long ou encore mieux, un tournevis.
  2. Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Ouvrir la boîte: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Séparer les deux parties de la boîte, en prenant soin de bien ouvrir la boîte par le haut, afin de se retrouver avec le contenu de la boîte toujours en place dans chacune des moitiés.
  3. Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la batterie de son logement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la batterie de son logement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Retirer la batterie de son logement.
  4. Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher la batterie: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher la batterie: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Le connecteur nécessite juste que l'on retire la prise délicatement.
    • Une certaine force peut être nécessaire suivant les connecteurs.
  5. Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton de sélection: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton de sélection: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton de sélection: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Retirer le bouton de sélection en le tirant vers le haut.
    • A noter pour le remontage, il y a un petit ergot sur l'un des côté de l'axe du bouton qui doit correspondre avec celui du composant sur le circuit imprimé.
  6. Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Soulever l'écran pour atteindre son connecteur: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Soulever l'écran pour atteindre son connecteur: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Soulever l'écran pour atteindre son connecteur.
  7. Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher l'écran: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher l'écran: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher l'écran: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Débrancher l'écran en ouvrant le connecteur puis en faisant coulisser la nappe de l'écran dans celui-ci.
    • Pour ouvrir le connecteur, faire glisser la partie gauche de celui-ci vers la gauche.
    • Si la nappe ne sort pas librement du connecteur, inutile de forcer, c'est juste que le connecteur n'est pas assez ouvert.
  8. Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le haut-parleur de son logement: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le haut-parleur de son logement: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Retirer le haut-parleur de son logement.
  9. Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher le haut-parleur: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher le haut-parleur: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Débrancher le haut-parleur: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
  10. Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton du volume: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer le bouton du volume: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Retirer le bouton du volume en tirant dessus.
    • Le bouton possède un ergot, qu'il faudra remettre en face au moment du remontage.
  11. Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la carte électronique: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changement port jack Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2, Retirer la carte électronique: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • La carte électronique se retire très simplement du boîtier puisqu'il n'y a pas de vis pour la maintenir en place.
    • Couper 4 longueurs de fils d'environ 5cm
    • Etamer légèrement les 2 côtés des fils ainsi que les cosses de l'embase
    • Souder les fils sur l'embase
    • Mettre du flux sur les soudures
    • Positionner la tresse de dessoudage sur les soudures
    • Mettre la panne du fer sur la tresse
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Gabriel V
crwdns2935283:011/06/16crwdne2935283:0
279 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Bonjour Gabriel,
Je pense que ton tuto n'est pas terminé?
Bilou - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bonjour Bilou,
Arf oui en effet, je découvre qu'il a été publié alors que je l'avais laissé en privé le temp de terminer. J'ai eu un soucis avec le jack sélectionné qui a un fonctionnement inverse a celui d'origine. J'ai du magouiller en rajoutant un petit circuit inverseur, mais c'est franchement pas tip top comme solution.
Je vais le repasser en privé.
Gabriel V -
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 50
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 591
