Changement pâte thermique carte mère et processeur
  1. Changement pâte thermique carte mère et processeur, Ouvrir le châssis de l'ordinateur: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement pâte thermique carte mère et processeur, Ouvrir le châssis de l'ordinateur: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement pâte thermique carte mère et processeur, Ouvrir le châssis de l'ordinateur: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Première étape, trouver les vis pour démonter le côté du châssis.
    • Elles sont souvent à l'arrière (entouré en rouge sur notre photo).
    • Dans certains cas, c'est une poignée qu'il faut actionner
    • En règle générale, il est nécessaire de faire glisser le cache latéralement ou de le soulever.
  2. Changement pâte thermique carte mère et processeur, Localiser et démonter le ventirad / dissipateur du CPU: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement pâte thermique carte mère et processeur, Localiser et démonter le ventirad / dissipateur du CPU: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement pâte thermique carte mère et processeur, Localiser et démonter le ventirad / dissipateur du CPU: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Le ventirad est constitué d'un dissipateur et d'un ventilateur situé au-dessus du processeur. Le dissipateur est constitué d'une pièce en aluminium ou en cuivre, qui transfère la chaleur du processeur et permet son évacuation par le ventilateur.
    • Une fois repéré, débrancher le ventilateur (indiqué par la flèche orange). Puis dévisser tour à tour chacune des vis de maintien en maintenant une légère pression sur la partie métallique du dissipateur.
    • Extraire le dissipateur en le tirant sans trop brutaliser la carte. La majorité du temps, les vis de fixations restent sur le dissipateur. De même que le ventilateur, nous ne le désolidariserons pas du bloc.
    • Si vous vous rendez compte que le ventirad résiste, ne forcez pas. Vous risqueriez d'extraire en même temps le processeur de son logement. Ceci peut arriver sur des ordinateurs anciens, jusqu'au socket 423.
  3. Changement pâte thermique carte mère et processeur, Nettoyage de l'ancienne pâte thermique: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement pâte thermique carte mère et processeur, Nettoyage de l'ancienne pâte thermique: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement pâte thermique carte mère et processeur, Nettoyage de l'ancienne pâte thermique: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Pour remettre de la nouvelle pâte thermique, il est important de bien nettoyer les restes de l'ancienne.
    • Pour cela, on peut utiliser de l'alcool de type éthanol ou isopropylique pour détacher l'ancienne pâte. L'utilisation d'un autre type alcool laisse des résidus au séchage. Un chiffon ou une raclette en plastique peuvent être utiles pour enlever les résidus.
    • Il faut s'assurer d'avoir bien nettoyé le côté dissipateur ET le dessus du processeur.
  4. Changement pâte thermique carte mère et processeur, Mise en place de la nouvelle pâte thermique: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changement pâte thermique carte mère et processeur, Mise en place de la nouvelle pâte thermique: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Une fois les deux surfaces propres, on vient appliquer du côté du processeur la nouvelle pâte.
    • Une goutte suffit, l'important est qu'elle recouvre l'ensemble de la zone en contact avec le dissipateur.
    • Pour être sûr qu'elle s'étale bien, on peut l'étaler à l'aide d'une spatule en plastique. Il faut une fine couche de pâte, afin qu'elle ne déborde pas une fois le ventirad repositionné.
  5. Changement pâte thermique carte mère et processeur, Remontage de l'ordinateur: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • On commence par remonter le dissipateur, en vissant petit à petit les vis (ne pas trop visser d'un coup !)
    • Ne pas serrer trop fort les vis, quand la vis bloque, c'est bon !
    • Rebrancher le ventilateur (connectique entourée en orange).
    • Refermer le chassis.
  6. Changement pâte thermique carte mère et processeur, Vérifier que le processeur est bien refroidi: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • La température d'un processeur au repos dépend de chaque processeur. Pour connaitre ses spécifications exactes et savoir si vous êtes dans la norme, il suffit de consulter sa fiche technique sur le site d'Intel ou sur celui d'AMD.
    • Pour la connaître, elle est souvent marquée dans le BIOS ou via les commandes "sensors" ou "lm_sensors" si vous êtes sur linux :)
    • Si la température semble trop élevée, il est possible que le dissipateur ait été mal replacé, que le ventilateur n'ait pas été correctement rebranché ou qu'il n'y ait pas assez de pâte thermique.
    • Il est également possible que votre environnement soit trop chaud, que vous n'ayez pas nettoyé vos ventilateurs ou que de la poussière soit présente dans le boitier. Plus il y a de poussière, plus le PC chauffe, et plus il attire de poussière, etc.
    • Si aucune de ces solutions ne vient à bout de vos problèmes, envisagez un water-cooling, un undervolting du processeur, etc.
Et c'est parti pour un second souffle de votre ordinateur :)
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
Diams
crwdns2935283:007/06/23crwdne2935283:0
232 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 14
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 110
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 564
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 8,028
