Changement écran Motorola Moto G30
  1. Changement écran Motorola Moto G30, Enlever la carte SIM: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • À l'aide d'une épingle ou d'un objet pointu, retirez le porte-carte SIM
  2. Changement écran Motorola Moto G30, Déclipser la coque arrière: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • En vous aidant de tous les outils classiques (mediator, sprudger, Jimmy...), déclipsez la coque arrière
    • Attention à ne pas tirer sur la coque, un câble est connecté, il faut la soulever délicatement
  3. Changement écran Motorola Moto G30, Dévisser le cache au niveau des optiques: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changement écran Motorola Moto G30, Dévisser le cache au niveau des optiques: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Déplacez légèrement la coque arrière, toujours sans tirer, pour pouvoir dévisser le cache en dessous
    • 9 petites vis à tête Philips à enlever
    • Décollez les petits morceaux d'adhésif noir pour pouvoir retirer complètement le cache
  4. Changement écran Motorola Moto G30, Retirer la coque arrière: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Une fois le cache retiré, déconnectez le flexible attaché à la coque arrière
    • Retirez complètement la coque arrière et son câble
  5. Changement écran Motorola Moto G30, Débrancher la batterie et l'écran: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Débranchez les connecteurs de la batterie (à droite) et de l'écran (au milieu)
    • De la batterie (à droite)
    • De l’écran (au milieu)
    • Faites levier avec l’outil d’ouverture si besoin
  6. Changement écran Motorola Moto G30, Décoller la batterie: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Décollez délicatement la batterie
    • L'adhésif est assez fort, et la batterie est très souple, il s'agit d'une opération délicate. Comme il est déconseillé de chauffer la cellule, il faudra s'armer de patience
  7. Changement écran Motorola Moto G30, Débrancher le PCB du bas: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Dévissez le cache en bas du téléphone
    • 7 petites vis tête Philips à retirer
    • Un peu d'adhésif noir à décoller sur les bords
    • Débranchez le connecteur
  8. Changement écran Motorola Moto G30, Décoller le flexible de l'écran: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Décollez le flexible de l'écran de l'arrière du châssis.
  9. Changement écran Motorola Moto G30, Enlever l'écran: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement écran Motorola Moto G30, Enlever l'écran: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement écran Motorola Moto G30, Enlever l'écran: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Les étapes 9 et 10 ne vous concernent que si vous commandez l’écran seul, sans son cadre. Passez directement à 11 si vous commandez l’écran pré-assemblé avec cadre.
    • Chauffez pour aider à retirer l'écran
    • La batterie doit être enlevée pour cette étape, chauffer une batterie est dangereux
    • Décollez l’écran du châssis
    • Je ne suis pas parvenue à le décoller proprement en glissant une lame de cutter sur le côté. Ma technique plus simple et moins subtile consiste à appuyer avec un outil rigide au niveau du connecteur d'écran pour le pousser hors du châssis.
  10. Changement écran Motorola Moto G30, Nettoyer le contour du châssis: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Enlevez les morceaux de verres collés un peu partout autour du châssis
    • Mettez des gants, car le verre, ça coupe !
  11. Changement écran Motorola Moto G30, Facultatif: Tester le téléphone: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changement écran Motorola Moto G30, Facultatif: Tester le téléphone: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Rebranchez la batterie
    • Testez la tension batterie sur le point de test à gauche du connecteur (la masse est partout sur le châssis métallique) : elle doit être entre 3.6 et 4.2 V
    • Vous pouvez également tester la carte mère avec un PC sous Linux
    • Décollez le câble flexible de l'écran cassé pour rebrancher la carte avec le port USB à la carte mère en haut du téléphone
    • Allumez le téléphone avec les touches haut + power on
    • Branchez-le à un PC Linux avec un câble USB-C
    • Tapez la commande "lsusb" dans un terminal
    • Si vous voyez "22b8:XXXX Motorola PCS moto g(30)", félicitations : votre carte mère est vivante
  12. Changement écran Motorola Moto G30, Commander l'écran de rechange: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changement écran Motorola Moto G30, Commander l'écran de rechange: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Commandez une dalle d'écran de rechange
    • L'écran vous coûtera autour de 15-20€. Vous en trouverez par exemple ici
    • Vous avez deux choix, soit commander l’écran avec le châssis métallique du téléphone, soit le commander sans.
    • Je vous conseille de choisir l’option châssis pour éviter les casses de l’écran pendant le transport
    • En attendant, n'oubliez pas de ranger toutes vos petites vis dans un sachet pour ne pas les perdre
  13. Changement écran Motorola Moto G30, Écran avec châssis: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Si vous avez commandé l’écran assemblé dans son châssis, il faut déplacer tous les composants de l’ancien support au nouveau
  14. Changement écran Motorola Moto G30, Déplacer les boutons: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement écran Motorola Moto G30, Déplacer les boutons: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement écran Motorola Moto G30, Déplacer les boutons: crwdns2935265:014crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Vous trouverez un petit PCB flexible avec les boutons sur le côté du châssis, il s’agit de le décoller délicatement
    • Commencez par enlever le scotch noir collé par-dessus
    • Débranchez le connecteur des boutons
    • Décollez le flexible délicatement
    • Recollez-le à son emplacement sur le nouveau cadre
  15. Changement écran Motorola Moto G30, Dévisser les PCB du châssis: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changement écran Motorola Moto G30, Dévisser les PCB du châssis: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Dévisser les deux PCB
    • Celui du haut est tenu par 2 vis
    • Celui du bas est tenu par une vis
  16. Changement écran Motorola Moto G30, Déplacer les éléments du haut: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement écran Motorola Moto G30, Déplacer les éléments du haut: crwdns2935265:016crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Changement écran Motorola Moto G30, Déplacer les éléments du haut: crwdns2935265:016crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Enlevez le PCB du haut en le faisant glisser vers le bas
    • Vous trouverez un petit module indéfini bloqué dessous, avec un sticker opaque
    • Sortez le module de son emplacement
    • Décollez le sticker
    • Replacez le sticker et le module de l’autre côté
  17. Changement écran Motorola Moto G30, Décoller le module haptique: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changement écran Motorola Moto G30, Décoller le module haptique: crwdns2935265:017crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Enlevez le PCB du bas
    • Il y a le module haptique en dessous, décollez-le délicatement
    • Commencez par le côté connecteur
    • Une fois le connecteur décollé, il est plus facile de faire levier pour décoller le reste
  18. Changement écran Motorola Moto G30, Récupérer ou remplacer les stickers: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Décollez et recollez les différents stickers au mieux
    • Si vous le pouvez, vous pouvez remplacer par du neuf
    • Le rose est un coussinet thermique très fin, vous pouvez le remplacer par de la pâte thermique
    • L’orangé est un scotch cuivre classique
    • Le gris métallisé sert probablement à améliorer le blindage RF, je n’ai pas trouvé d’équivalents
  19. Changement écran Motorola Moto G30, Réinsérer le PCB du haut: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changement écran Motorola Moto G30, Réinsérer le PCB du haut: crwdns2935265:019crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Réinsérez le PCB principal
    • N’oubliez pas de dégager le petit connecteur du PCB bouton, qui pourrait rester coincé sous le PCB
  20. Changement écran Motorola Moto G30, Rebrancher les éléments: crwdns2935265:020crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Rebranchez les différents éléments
    • Les connecteurs du module d’écran, en haut et en bas
    • Le fil d’antenne noir sur le côté
    • Le petit connecteur du PCB bouton
    • Revissez les PCB
  21. Changement écran Motorola Moto G30, Revisser les caches: crwdns2935265:021crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Changement écran Motorola Moto G30, Revisser les caches: crwdns2935265:021crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Rebranchez le connecteur de l’arrière du cache
    • Non visible sur la photo car je l’ai oublié
    • Revissez les deux caches
  22. Changement écran Motorola Moto G30, Reclipser la coque: crwdns2935265:022crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Reclipsez la coque arrière
    • Replacez le porte-SiM
Malheureusement mon exemplaire de téléphone est briqué, je n’ai jamais pu l’allumer ni tester l’écran, j’espère que vous serez plus chanceux que moi !
Eve Redero
crwdns2935283:002/28/22crwdne2935283:0
2,945 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 100
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,171
