Tirer sur la poignée de l'enrouleur face à vous afin de la dé-clipser.
Dévisser les 2 vis de fixation du carter
Retirer le carter
A l'aide d'un tournevis plat, retirer le clips qui maintient le raccord de sorti haute pression de la pompe à l'enrouleur.
Tirer face à vous le raccord
Écarter les 2 paliers de maintien de l'enrouleur vers l'extérieur.
Puis retirer l'enrouleur un côté après l'autre.
Dévisser les 6 visses de fixation repérés par les flèches.
Incliner le produit sur l'avant afin d'accéder aux 2 dernières visses de fixation se trouvant sous le produit repérées par les flèches.
Puis poser le produit à plat, et dévisser l'écrou en plastique de la pipe d'arrivée d'eau.
Retirer la façade vers le haut.
Remettre le produit en position vertical sur ses roues.
Dévisser la visse indiquée par la flèche pour désolidariser le pallier de l'enrouleur afin d'extraire le tuyau de sortie de pompe.
La visse de fixation enlevé, faites glisser le pallier comme indiquée par la flèche.
Puis tirer vers le haut afin d'extraire le pallier du tuyau.
Ensuite, retirer la face avant.
Retirer le bouton face à vous.
Dévisser les 2 visses comme indiqué afin de désolidariser le support.
Puis dévisser les 6 visses et retirer la trappe afin d'accéder au raccordement électrique.
Sortir l'interrupteur de son logement.
Désaccoupler le câble d'alimentation rouge de l'interrupteur Marche/Arrêt
Insérer un commentaire.
crwdns2935219:0crwdne2935219:0
