Dévisser les deux vis
Soulevez la plaque.
Enlever la batterie
Dévisser les 5 vis.
Faire glisser le capot
Enlever le capot
crwdns2935267:0crwdne2935267:0iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Dévisser les deux vis se trouvant à côté des symboles de claviers.
Introduire le iFixit Opening Picks (Set of 6) dans la fente supérieure du clavier et le glisser jusqu'au bout.
Soulever avec précaution le clavier.
Ouvrir la nappe et retirer le câble des touches (noir) avec précaution.
Répéter avec le câble du rétroéclairage (orange)
Dévisser les 3 vis du premier ventilateur.
Détacher soigneusement le câble du ventilateur à la main.
Enlever le premier ventilateur.
Dévisser les 2 vis du ventilateur.
Dévisser les 6 vis du radiateur
Enlever avec précaution le câble du ventilateur à la main.
Soulever le radiateur en le prenant par les 2 bouts noirs.
Éloigner doucement la barre métallique du processeur, puis tirer la vers le haut.
Retirer avec précaution le processeur.
Dévisser les 12 vis.
Détacher gentiment le boîtier inférieur.
Enlever les les câbles se trouvant sous le clavier, en levant gentiment la nappe.
Dévisser les 2 vis balisées en rouges.
Déconnecter les hauts parleurs (balisé en turquoise).
Soulever doucement la nappe et enlever la connectique se trouvant entre la vis et le haut parleur.
Détacher les 2 câbles de l'écran.
Relever gentiment la carte mère afin de décrocher le dernier câble se trouvant en dessous.
Soulever la nappe et enlever le câble.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
