Car Audio KDC-BT44U Firmware Update
    • Aktuelle Firmware von Kenwood herunterladen
    • Die Firmware auf den USB-Stick ins Stammverzeichnis kopieren
    • Den USB-Stick in die USB-Buchse des Radios stecken. (Front oder Kabel auf der Rückseite ist egal)
    • Sicherstellen, dass das Radio den USB-Stick erkennt. z.B. Falls eine mp3 Datei auf dem USB-Stick ist, kann das durch einfaches abspielen der MP3 getestet werden. Damit ist sichergestellt, dass der USB-Stick richtig formatiert ist.
  1. Car Audio KDC-BT44U Firmware Update, Normales Update durchführen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Car Audio KDC-BT44U Firmware Update, Normales Update durchführen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Mit dem "SRC" Knopf das Radio in den "STANDBY" Modus versetzen.
    • Durch Drücken des Lautstärkeknopfs das Menü anzeigen.
    • Dort den Punkt "SYSTEM" auswählen und Lautstärkeknopf drücken.
    • Dann den Punkt "F/W UPDATE" auswählen und Lautstärkeknopf drücken.
    • Dann "UPDATE SYSTEM" auswählen und Lautstärkeknopf 2 x drücken.
    • Dann "YES" auswählen und Lautstärkeknopf drücken.
    • Das Radio schaltet sich automatisch kurz aus und gleich wieder ein
    • Das Display zeigt "UPDATING" an
    • nach ca. 5 Minuten zeigt das Display "COMPLETED" an.
  2. Car Audio KDC-BT44U Firmware Update, Abschluss: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Erst wenn das "COMPLETED" angezeigt wird, darf hier fortgesetzt werden
    • Die Frontblende mit der Entriegelungstaste unten Links abnehmen
    • Die Reset-Taste im Radiokörper drücken
    • Die Frontblende wieder anbringen
    • Wenn jetzt mit der "SRC" Taste das Radio wieder eingeschaltet wird, sollte der DEMO_Modus starten und das Update abgeschlossen sein.
    • Jetzt können wieder alle alten Einstellungen erneut eingestellt werden.
Mögliche Probleme:
  1. Im Normalmodus des Radios wird beim aktivieren des “UPDATE SYSTEM” erst ganz kurz “FILE CHECKING” und dann “NO FILE” angezeigt.
    Ursache: a) Der USB-Stick ist nicht im passendem Format formatiert (-> gut sind FAT32 oder FAT16)
    b) Es ist nicht die richtige Firmware-Update Datei direkt im Stammverzeichnis des USB-Stick abgelegt (Es wird immer nur der Dateinamen überprüft -> für einen Radiotyp ist immer nur ein Firmwaredateinamen als gültig gewertet)
  2. Nach dem automatischen Aus und Einschalten erscheint erst “WAIT”, dann ganz kurz “FILE CHECKING” und dann “NO FILE”.
    Ursache: Die Überprüfung des Firmwaredateinamens ist unterschiedlich zwischen normalen Radiomodus und dem Updatemodus.
    Dieser Fall ist fatal, weil man nicht mehr in den Radiomodus zurück kommt, ohne ein gültiges Update eingespielt zu haben …
Lösungen:
Sind im angehängten PDF beschrieben, um die Zeichenbegrenzung hier zu umgehen.
crwdns2935103:0crwdne2935103:0
RadioWastler
crwdns2935283:001/01/21crwdne2935283:0
169 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 728
