per prima cosa bisogna far leva sui due pannellini di plastica che si trovano sui due lati della radio, sono ad incastro e tirando delicatamente con le sole dita vengono via.
...a questo punto si devono svitare le due viti torx per lato, quelle dal lato del volante richiedono un cacciavite "nano" o una chiave a L, si risolve tutto solo con qualche attimo in più...
..ora sarà sufficiente tirare a sé delicatamente lo schermo radio e noterete che l'unità principale è proprio lì dietro.
Dopo aver svitato anche le due torx che fissano l'unità centrale alla sua sede, la si può estrarre...
Anche i cavi di pannello display e unità principale, sono differenti per colore e innesto, perciò facilmente riconoscibili nel momento di ricollegarli. Mentre quello più grande e nero è il tipico connettore “fakra”, comune in tutte le vetture francesi e non solo. Per staccarlo occorre alzare una levetta che potrebbe essere un pò dura.
...e questo è come appare il centrale del cruscotto senza il pannello radio. Per liberare completamente lo spazio all'interno del vano radio, bisogna togliere il supporto su cui era fissata l'unità principale, svitando cinque viti.
Quattro sono sulla cornice esterna e le due in alto hanno la filettatura a passo stretto.
Mentre le due in basso hanno la filettatura a passo largo.
La quinta ed ultima si trova all'interno ed è anch'essa a passo stretto.
...questo supporto ha poi due gancetti sui lati che vanno disincastrati, premendo dall'interno verso l'esterno, prima su un lato poi sull'altro e sempre con la dovuta delicatezza...
...una volta estratto, si presenta così il vano da 1 din dove era alloggiata l'unità principale...
...e infine, questo è lo spazio ricavato all'interno del cruscotto.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
crwdns2947412:09crwdne2947412:0
Ottimo tutorial
devo chiederti un consiglio, qual è la tua email?
ciao Ferdinando, grazie per l'apprezzamento, di cosa hai bisogno?
Ciao Alessio io ho una C3 del 2017 vorrei sapere se possibile cambiare solo il display e metterci quella dell'anno 2018
Ciao Enrico, l'operazione è fattibile ma non ha un costo "popolare". Mi ero informato e tra acquisto del pezzo, codifica dell'elettronica, conservazione dei comandi al volante, ecc ecc, si sfiorano i 400€. Su facebook c'è la pagina C3 club italia, uno dei membri ha il know how dell'argomento, a quanto pare lo ha eseguito diverse volte.
Ciao Alessio, ho appena acquistato nuova una C3 Combi nella versione autocarro di cui io avevo bisogno per motivi di lavoro, monta una radio molto minimale. È possibile sostituirla con la versione con CarPlay che montano le sorelle non autocarro? Mi dai qualche info ho provato a cercare argomenti su mercatino c3 club Italia ma niente grazie mille
Ciao Lorenzo, che io sappia si può fare ma io non so come. Su facebook c'è la pagina CITROEN C3 CLUB ITALIA, dove ho appreso che alcuni hanno eseguito lo switch. Un utente in particolare, pare che abbia le competenze per farlo. Se non ricordo male la cifra si aggira intorno ai 400€(poco di meno). Io mi ero cimentato nello smontaggio per sostituirla con un sistema aftermarket SONY.
Grazie mille mi ha risposto su MERCATINO C3 CLUB ITALIA un tipo ma vende pezzi usati e sinceramente non so tu non ricordi il nome di chi fa questi lavori o il link della discussione io cercherei qualcuno che fa anche il montaggio
Figurati. Allora, la persona di cui ti parlavo si chiama manuel emanuele(questo è il nome su fb). Da come ho capito lui ti può codificare l'elettronica in base al tuo numero di telaio, non so se è anche in grado di procurarti i componenti. Per il montaggio: una volta riavuti tutti i pezzi, non sarà difficile. Si tratta di collegamenti obbligati, per ciò non puoi sbagliare, sono tutti spinotti abbinati per forma e colore. Sentiti comunque con lui, che magari ci sono altri dettagli tecnici che io non conosco, avendo installato delle head unit aftermarket... ...è stato lui a indicarmi i codici della cornice da cruscotto e del vano 1 DIN da comprare, per tappare il buco lasciato dalla radio di serie.
