Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch
  1. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse aufsägen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse aufsägen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Mit einer feinen Säge (zum Beispiel Japansäge) die Lampe entlang der Ultraschallschweißnaht aufsägen
    • Insgesamt müssen vier gerade Schnitte gemacht machen
    • Vorsicht sägen, damit die Elektronik oder der Akku nicht beschädigt wird
  2. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Das Gehäuse sollte nachdem Sägen in zwei Hälften auseinanderfallen
  3. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Den alten Akku aus der Buchse ziehen
    • Der Stecker kann relativ fest in der Buchse sitzen. Einfach wackeln bis er sich herausziehen lässt oder eine Zange verwenden
  4. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku auseinanderbauen & re­cy­celn: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku auseinanderbauen & re­cy­celn: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Akku auseinanderbauen & re­cy­celn: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Unter der schwarzen Folie verbergen sich zwei Li-Io Zellen in AAA Größe
    • An den beiden äußeren Enden befinden sich die Minuspole, die mit einer Metallklammer verbunden sind
    • Die runden Aufkleber und die lange Metallklammer entfernen
    • Die Kabel samt Buchse entfernen
  5. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus vorbereiten: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus vorbereiten: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus vorbereiten: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • 2x ICR10440 mit Lötfahne kaufen
    • (Die hier verwendeten Akkus sind ICR10440; 3,7V je 320mAh mit Z-Lötfahne)
    • Die Akkus mit der Plusseite zueinander legen und die Lötfahnen verlöten
    • Nun wird das rote Anschlusskabel angelötet
  6. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus zusammenlöten und verpacken: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus zusammenlöten und verpacken: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Neue Akkus zusammenlöten und verpacken: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die äußeren Lötfahnen werden mit dem Blech verlötet (Büroklammer als Löthilfe).
    • Das schwarze Anschlusskabel wird ebenfalls auf das Blech gelötet
    • Den gelben Klebestreifen auf die offenen Kontakte kleben
    • Die kreisförmigen roten Aufkleber wieder auf die äußeren Pluspole kleben
    • Mit Isolierband das neue Akkupaket fixieren.
  7. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Zusammenbau / Montage: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Zusammenbau / Montage: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Zusammenbau / Montage: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Stromstecker in die Buchse der Platine stecken
    • Platine mit USB-Buchse nach unten zeigend, in das schwarze Gehäuse einlegen
    • Den Reflektor auflegen
    • Damit das Gehäuse wieder wasserdicht wird, muss die zuvor aufgesägte Naht mit einem spaltfüllenden Kleber zusammengeklebt werden. Dies geht zum Beispiel mit Sikaflex
  8. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse verkleben: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse verkleben: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Gehäuse verkleben: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entlang der Kontur vorsichtig Kleber auftragen (z.B. Sikaflex)
    • Aufpassen dass die LEDs und der Schalter sauber bleiben
    • Gehäuse schließen und Kleber aushärten lassen.
  9. Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Fertig, Funktionstest: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Fertig, Funktionstest: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Busch + Müller Toplight 2C permanent Akku Austausch, Fertig, Funktionstest: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Lampe in die Halterung klipsen
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Fritz
crwdns2935283:007/11/17crwdne2935283:0
194 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 19
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 74
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,410
