Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen
  1. Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Deckelhalter entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Deckelhalter entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Deckelhalter entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Trenne den Drucker vom Strom
    • Öffne den Drucker so wie wenn du den USB-Port erreichen möchtest.
    • Ziehe das hintere Ende des Deckelhalters heraus (siehe Bild 2). Danach kannst du das obere Teil des Deckelhalters entfernen.
    • Entferne jetzt den Deckelhalter komplett.
    • Es ist nützlich den Drucker nahe an etwas zu stellen, an dem man den Deckel anlehnen kann, z.B. eine Wand.
  2. Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Kabel die mit dem Deckel verbunden sind entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Kabel die mit dem Deckel verbunden sind entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Kabel die mit dem Deckel verbunden sind entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Als nächstes entfernt man die Abdeckung auf der linken Seite des Druckers (dazu die rechte Seite der Abdeckung als erstes anheben)
    • Wie im Bild 2 das schwarze Flachbandkabel und den blauen und weißen Stecker abziehen. Anschließend das Kabel, das per Schraube verbunden ist abschrauben.
    • Entferne den roten und weißen Stecker wie in Bild 3 gezeigt
  3. Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Den Deckel entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Den Deckel entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Den Deckel entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Das Plastikteil wie in Bild 1 gezeigt nach hinten klappen.
    • Jetzt kann man den Deckel leicht entfernen, indem man ihn nach hinten abzieht (nicht nach oben)
  4. Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Abdeckung entfernen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Abdeckung entfernen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Schrauben, mit der die schwarze Plastikabdeckung angebracht ist entfernen (siehe Bild)
    • Die Abdeckung entfernen
    • Die folgenden Schritte orientieren sich an dem Serviceheft von Brother "Brother Inkjet DCP/MFC Service Manual MODELS: DCP-J4120DW MFC-J4320DW/J4420DW MFC-J4520DW MFC-J4620DW/J4625DW". Insbesondere Schritt 9.29 "Power Supply PCB ASSY"
  5. Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Kabel lösen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Stecker mit den vielen roten Kabeln entfernen. (Im Bild bereits entfernt. Die anderen Stecker müssen nicht entfernt werden.)
  6. Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Schrauben lösen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Schrauben lösen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Es müssen 2 Schrauben gelöst werden.
  7. Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Netzteil entfernen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Den Klipser aushebeln, damit das Netzteil nach unten hin entfernt werden kann.
  8. Brother MFC-J4420DW Netzteil ersetzen, Netzteil: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • So sieht das ausgebaute Netzteil aus.
    • Sie trägt die Bezeichnung B57U152-2 LF1
    • Ein möglicher Ansatzpunkt hier ist die verlötete Sicherung F1. Laut Platine "250V T2.5AH".
    • Die Sicherung ist möglicherweise aber auch nur ein Symptom und nicht die Ursache. Siehe zum Beispiel den Beitrag https://www.mikrocontroller.net/topic/50...
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
FeLa
crwdns2935283:009/26/24crwdne2935283:0
121 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 45
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 234
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,664
