Braun BT 5090 Akku ersetzen
  1. Braun BT 5090 Akku ersetzen, Entferne den Scherkopf: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Klappe den Scherkopf herunter
    • Entferne den Scherkopf durch sanftes Ziehen
  2. Braun BT 5090 Akku ersetzen, Öffnen des Gehäuses: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Öffnen des Gehäuses: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Öffnen des Gehäuses: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Löse die 2 Schrauben vorne unter der Klinge.
    • Entferne den Clip mit einer Pinzette.
    Hello, can you share the batteries you purchased for the replacement? I have the rest of the tools. Thanks
    Scott Lowrie - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  3. Braun BT 5090 Akku ersetzen, Öffne das Gehäuse: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Benutze die iFixit Picks oder ein ähnliches Werkzeug, um an der Kante zwischen dem oberen und unteren Teil entlang zu fahren und die Halteklammern zu lösen.
    • Schiebe den Ganzen Plastikkörper nach oben (Richtung Scherkopf) um diesen zu öffnen.
  4. Braun BT 5090 Akku ersetzen, Öffnen des wasserfesten Innenmodules: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Öffnen des wasserfesten Innenmodules: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Öffnen des wasserfesten Innenmodules: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Durch sanften druck von der Gegenseite kannst du das innere Modul samt Motor vorsichtig aus dem Gehäuse entnehmen.
    • Löse mit einem feinen flachen Schraubendreher die 6 Clips des Moduls
    • Nimm den Deckel nach oben ab
    • Biege die zwei Metallteile, welche den Kontakt zum Laden herstellen vorsichtig nach oben.
  5. Braun BT 5090 Akku ersetzen, Tauschen der Akkus: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Tauschen der Akkus: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Tauschen der Akkus: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Hebel das PCB vorsichtig nach oben heraus. Das PCB wird von 2 kleinen Haken etwa in der Mitte gehalten. Spreize das Gehäuse leicht während du vorsichtig z.B. mit einem kleinen Schraubenzieher an den Akkus die Platine heraushebst.
    • Wenn man den Motor abschraubt, hat man zwei Öffnungen über die man von hebeln kann. Achte darauf die 2 Kabel zum Motor nicht zu beschädigen.
    • Löte die alten Akkus von der PCB herunter. Diese können auch möglichst weit oben mit einem Seitenscheider abgeknipst werden
    • Löte die neuen Akkus an die Fahnen auf der PCB wo die alten Akkus vorher angelötet waren.
    Das Entnehmen des PCBs ist extrem kritisch, bei mir ist er bei dem Versuch in der Mitte eingeknickt. Game over…
    Der Trick wäre gewesen, das Gehäuse in der Mitte auseinanderzuziehen, während man den PCB von vorne und hinten (den Motor sollte man ebenfalls auf jeden Fall schnell abschrauben) vorsichtig anhebt. Hätte mich vor dem Knick bewahrt…
    Kai Rehnelt - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  6. Braun BT 5090 Akku ersetzen, Neuen Akku anlöten: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Neuen Akku anlöten: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Neuen Akku anlöten: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Wenn dein Ersatzakku keine eigenen Fahnen mitbringt, musst Du die Originalfahnen noch vom Akku ablöten. Das funktioniert nicht so gut. Besser ist es neue zu verwenden.
    • Nutze Entlötlitze, um die Lötstellen vom Lötzinn zu befreien.
    • Achte darauf, keine anderen Komponenten zu beschädigen
    • Jeder der Originalakkus ist ein NiMHAkku, 1,2V
    • Der Ersatzakkupack, den ich verwendet habe, ist ein 950mAh, 2,4V, NiMH (AAA)
  7. Braun BT 5090 Akku ersetzen, Neu eingesetzter Akku: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Braun BT 5090 Akku ersetzen, Neu eingesetzter Akku: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Kabel zum Motor hin an den LEDs vorbei verlegen
    • Den kleinen Schaumstoff-Abstandshalter wieder auf die Kabel kleben
    • Das Gehäuse vorsichtig wieder verschließen und darauf achten, dass die Dichtung richtig sitzt und die Clips alle eingehakt sind.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:021crwdne2935229:0
twayne Markinson
crwdns2935283:002/20/21crwdne2935283:0
1 377 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:015crwdne2947412:0
Danke für die gute Anleitung. Es wäre noch schön zu lesen gewesen, ob es sich um “Micro” (AAA; HR6) oder “Mignon” (AA, HR3) Akkus handelt und welche mAh-Kapazität mindest erfordert wird und welche maximale Kapazität sinnvoll ist.
Ingo Evergrey - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo,
diese Infos habe Ich leider auch nicht. Ich habe folgende Akkus verwendet:
https://www.pollin.de/p/nimh-micro-akku-...
Viele Grüße
twayne Markinson - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Beim Entfernen des Deckels ist es günstig von hinten (wo der Netzstecker sitzt) zu beginnen. Etwas Druck unter den Deckel mit eine Hebel geben ( Küchenmesser stumpf). Nun jeweils die beiden (linken und rechten) Clips lösen von unten nach oben zum Motor hin ;-)
Achtung, im Deckel sitzt eine Dichtung. Diese nicht beschädigen!!!
Zum entlöten der Kontaktfahnen am besten noch Entlötlitze benutzten! So wird verhindert, das Lötperlen irgendwo hin tropfen wo sie nicht hingehören.
Lutz Reber - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo Lutz, danke für deinen Kommentar und die Hinweise! Bei unseren Anleitungen ist es wie bei Wikipedia, alle können sich einbringen. Du kannst deine Hinweise also auch direkt in die Anleitung schreiben. Nur als Info. ;)
Fabian Neidhardt -
Hello gentleman. How do I remove the batteries? I heated the metal terminals that connect to the batteries but the little spot welds do not melt away. Is there a way to do this simply or is it better to just cut it as high as I can as mentioned? Thank you!
Daniel Nunes - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Die Batterien werden am besten dadurch entfernt, dass man die Fahnen direkt vom Board ablötet. Anschließend werden die Fahnen von der Batterie abgelötet und an die frischen Batterien angelötet. Jetzt die frischen Batterien mit ihren Fahnen wieder an das Board anlöten. Fertig!
Rudolf Berger-Rossa - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hat super funktioniert. Kann mir jetzt wieder mit nachhaltigem Gewissen Bart und Haare stutzen. :-)
Nitram Eckennerb - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo, besten Dank für das Info. Hat mir einen neuen Rasierer gespart. mfg
C3Freak - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ich fand es hilfreich die alte Akkus zuerst von denen Fähnchen zu trennen und zu entfernen bevor ich die Stellen entlötete. Dass beugt vor, dass die ganze Wärme sich in den Akkus verteilt anstatt die Lötstelle zu Erhitzen.
Stiffie superbra - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Können in diesem Gerät Lithiumbatterien anstelle von NiMH verwendet werden?
Hknarik - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
@hknarik Lithium batteries use a different charging algorithm. Your charging circuit is designed for NiMH batteries, so I would stick with those.
Translation
@hknarik Lithiumbatterien verwenden einen anderen Ladealgorithmus. Dein Ladestromkreis ist für NiMH-Akkus ausgelegt, also würde ich bei diesen bleiben.
oldturkey03 -
Der obere Deckel besitzt eine Lasche, die hinten unter den unteren Deckel führt. Beginnt man hinten, bricht die Lasche ab. Auf jeden Fall zuerst die Metallklammer unter dem Scherkopf mit einer Zange abziehen.
Die Akkus sind NiMH-Akkus 1,2V mit Lötfahnen. Bei mir war der Ladeteil durch falschen Akku vom Philips Rasierer verbrannt. Insofern lohnte der Ersatz der Akkus nicht.
U.S. - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Alles sehr schön ...fachgerecht..beschrieben .
Habe es als Radio/Fs-Techniker auch so nach Anleitung durchgeführt. Suuuper
W Kemke
Willi Kemke - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I’ve been using a Braun BT 5090 Precision Beard Trimmer for over ten years, and it performed flawlessly until two weeks ago. Despite showing a full charge with a green indicator after an overnight charge, it failed to start, and the battery light turned red when I attempted to use it. I looked into replacing the batteries, but it appeared to be quite a complicated process. While the trimmer was still in its charging station, I decided to power it on, and surprisingly, it sprang to life, I let it run for about three minutes. After removing it from the charger, it continued to operate. I was able to use it to trim my moustache with no problems. So, before you invest in new batteries and the effort in replacing them. I recommend trying to run your device while it’s in the charging station first.
Tony R - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Danke für die Anleitung!
Ich finde es nervig, dass das Gerät auch mit Netzkabel nicht mehr richtig funktioniert, wenn der Akku sein Lebensende erreicht hat.
Kann man den Akku ausbauen und das Gerät nur noch mit dem Netzkabel betreiben?
mafe - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 17
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 107
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 512
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 34,050
