Braun Aromaster KF440 Base Replacement
  1. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Access the base: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Remove the carafe (coffee pot) from the coffee maker.
    • Turn the Braun Aromaster KF 440 upside down so the base is exposed.
  2. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the nut: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Locate the nut at the center of the base and unscrew it with a pair of basic pliers.
  3. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the cover: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Gently lift the cover away from the bottom of the coffee maker and remove it.
Darcy Groom
crwdns2935283:010/19/14crwdne2935283:0
343 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 crwdns2935289:0Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014crwdne2935289:0
BU-WILLIAMS-F14S8G12
crwdns2935297:020crwdne2935297:0
Can’t remove nut. Soooo small. Plus, clockwise… Or counter clockwise?
Bobbie Savitz - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Das Problem istnicht die das Entfernen der Mutter wie beschrieben, sondern die Schraube die nur mit einem Spezial-Schraubenzieher geloesst werden kann. Und den gibts nicht zu kaufen. Oder?
Udo Doerge - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Die Schraube hat ein ungewöhnlichen Kopf mit nur 3 Nuten. Wieso verwendet der Hersteller solch eine schwachsinnige Schraube.
Demnächst gibt es eine EU Richtline, die die Reparierbarkeit von Geräten fordert. Hoffentlich hört so ein Unsinn dann auf !!!
Prof. Dr. Günter Willmerding - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bis dahin würde ich dieses Gerät empfehlen: Bitset
Martin -
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,787
