Met deze tutorial kun je de bougies van een Peugeot 306 1.8 16V-benzinemotor demonteren en vervangen.
Het wordt aanbevolen om de bougies schoon te maken als warm starten moeilijk is of als het stationair draaien instabiel lijkt. Sterker nog, een vuile bougie produceert een minder krachtige vonk, of in sommige gevallen zelfs helemaal geen vonk.
De levensduur van een bougie varieert tussen de 30.000 en 60.000 km, afhankelijk van het merk en gebruik van het voertuig.
Open de motorkap van de auto met de hendel linksonder op het dashboard, vlakbij de pedalen.
Localiseer de accu van de auto en koppel deze los.
Identify the ignition coil pack connector.
Press the locking rod near the bottom to release the connector.
Disconnect the ignition coil connector.
Locate the six H4 screws on the ignition coil pack.
Use an H4 (or T30) screwdriver to unscrew the six screws.
Grip the ignition coil pack on both sides and pull it directly upwards to remove it.
Locate the four spark plug chambers.
Grab a spark plug wrench (size 16mm).
Insert the wrench into the first spark plug chamber, until you reach the bolt.
Unscrew the first spark plug, remove it from its chamber.
Continue in the same manner for the other three spark plugs.
You can now proceed to clean or replace the spark plugs.
To reinstall the spark plugs, repeat this procedure in reverse.
Om alles weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
crwdns2935229:011crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
