Ce tutoriel à pour but de vous aider à démonter, et éventuellement réparer votre broyeur de végétaux Bosch de type AXT 25 TC.
De nombreux modèles sont trés similaires à ce broyeur (AXT 25 D / 22D / 2550 / ...). Il est possible que nombreuses étapes soient similaires.
crwdns2931587:0crwdne2931587:0
Pour préparer le démontage de ce broyeur, il faut commencer par :
Retirer le bac de récupération (Voir notice d'utilisation)
Retirer l'entonnoir supérieur (dit aussi puit). Là aussi, la notice peut vous aider.
Ces étapes sont les étapes classiques de rangement pour stockage du broyeur.
Retirer les 4 vis Torx de maintien du panneau de contrôle
Soulever le panneau pour le retirer.
Soulever vers le haut, pour retirer le panneau maintenant les boutons de contrôles
Attention à retirer et stocker les ressorts sous les boutons. Ceux-si ne sont pas fixés.
Débrancher la carte électronique :
Les connecteurs de puissance se déconnectent en appuyant sur l'ergo pour soulever le clapet de maintient, puis en tirant la prise vers l'extérieur de la carte.
Les connecteurs de capteurs se déconnectent en tirant sur la prise. Vous pouvez utiliser un petit outil type "spudger" ou petit tournevis électricien pour les retirer.
Soulever la carte par la partie latérale (côté connecteurs) pour le retirer).
Retirer les deux vis de maintient du carter arrière (Torx 20), puis tirer sur le carter pour le retirer.
Ils nous faut maintenant retirer le carter supérieur (noir) du broyeur.
Retirer le bouton de fixation du puit (ou entonnoir). Ce bouton rouge, est fixé sur le côté du carter noir.
Ce bouton peut être fixé par une goupille à retirer, avant de tirer dessus.
Retirer les six vis Torx T20 qui se trouvent sous le broyeur.
Tirer sur le capot supérieur pour le retirer.
Un fois le carter noir retiré, on peut accéder aux branchements du condensateur et du fil de masse :
Retirer les connections du condensateur en tirant dessus.
Débrancher le fil de masse en retirant la rondelle vissée sur le moteur. Il vous faudra retirer la vis Torx 20 qui sécurise le tout.
Dévissez les quatre boulons qui fixent les bloc moteur-broyeur au chassis. Ils vous faut une clé plate, ou clé à douille de 12. Une seconde clé peut être nécessaire pour bloquer l'axe, qui est lui aussi dévissable.
Vous pourrez ensuite séparer le bloc moteur-broyeur de son chassis et du carter vert.
Il faut maintenant dévisse les quatre vis qui maintiennent le porte couteaux grâce à une clé allen de 5.
Il suffit ensuite de tirer sur cette pièce métallique pour la désolidariser du reste du bloc-moteur.
Une clé allen de 6 est nécessaire pour défaire les 4 vis de fixation du couteau.
Il faut ensuite tirer sur le couteau pour le sortir de son axe. Celui-ci peut-être grippé avec le temps ou l'humidité ou la saleté. Un dégrippant peut aider.
On peut maintenant accéder au vis pour ouvrir la boîte de vitesses, compartiment contenant les engrenage planétaires.
Retirer les quatre vis allen qui ferment la boîte vitesse.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
crwdns2955734:0crwdne2955734:0
Bien décrit, néanmoins, tout cela pour arriver à simplement dégager une branche qui bloque le tout, pffff, énorme comme démontage et remontage, et par réellement à la portée de tout le monde, en tout cas pas moi, si c'est pour y passer une journée complète, alors que ces blocages sont relativement fréquents et solutionnés parfois en bidouillant avec des gants et petite scie et prendre BEAUCOUP DE TEMPS, mais lorsqu'il y a un gros blocage, le processus de démontage devient hallucinant ! Oui, c'est du solide, mais dans la conception, il aurait été utile de penser à l'utilisateur lambda et permettre un accès SIMPLE ET RAPIDE genre trappe avec 4 vis auto bloquantes... ALORS MESSIEURS LES CONCEPTEURS : ZERO pour la convivialité de l'engin !
Gilles Petit - crwdns2934203:0crwdne2934203:0 crwdns2950251:0crwdne2950251:0
Belle explication
Mais tout simplement, il est où le fusible ?
Merci
Armelle BUSQUET - crwdns2934203:0crwdne2934203:0 crwdns2950251:0crwdne2950251:0
