Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement
  1. Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement, Leiterplatte Drehzahlregelung: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement, Leiterplatte Drehzahlregelung: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement, Leiterplatte Drehzahlregelung: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Um an das Innenleben zu kommen zuerst die 4 Schrauben Kreutzschlitz von oben aus drehen.
    • Anschließend von der rechten Seite 6 Schrauben Kreutzschlitz aus drehen.
    • Achtung! Die 7. und letzte zu öffnende Schraube ist innenliegend und hält das Gehäuse am Motor. Hierfür ebenfalls von rechts mit einem sehr langen oder sehr kurzen Schraubenzieher oder einer Ratsche die Schraube lösen.
  2. Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Jetzt kann die vordere Abdeckung und die linke Verkleidung abgenommen werden. Achtung die Kabel sind knapp verlegt. Zwei Halteplättchen (rote Pfeile) für die Kabel müssen noch gelöst werden um besser arbeiten zu können. Hinter dem Geschwindigkeitsregler ist noch ein loser Adapter zur Platine ... nicht verlieren.
    • Alle Kabel die von der zu tauschenden Platine (oranges Rechteck) abgehen können im Gerät abgesteckt werden. Es muss weder gelötetet noch geklemmt werden.
    • Um an eines der schwarzen Kabel zu kommen muss auch die rechte Gehäuseseite entfernt werden. Hierfür die Schraube für die Achse der Höhenverstellung öffnen und die Achse ausziehen. ACHTUNG dabei das Zahnrad in der Mitte halten und auf den kleinen länglichen Mittnehmer achten.
  3. Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Auf der rechten Seite ist auch noch ein Adapter vom Getriebeschalter zum Getriebe. Dieser ist nur aufgesteckt und beim Zusammenbau kniffelig.
    • Jetzt könnte man auch die Kohlebürsten (grüner Pfeil) tauschen. Der rote Pfeil zeigt den Höhenmesser
    • Von unten am Bohrkopf vorbei ist der runde Magnet und die Sensorplatine für die Drehzahlmessung zu sehen. Die Drehzahl wird übrigens nur angezeigt, hat aber keine Regelfunktion. Das macht nur der Drehzahlregler ganz analog.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Andreas Reheis
crwdns2935283:003/19/17crwdne2935283:0
2,587 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:020crwdne2935297:0
crwdns2947412:011crwdne2947412:0
Leider ist die benötigte Platine bei Bosch nicht mehr lieferbar, insofern bleibt nur noch der Kauf einer gebrauchten Platine. Oder gibt es hier evtl. einen alternativen Anbieter?
Andreas Illig - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Z. B. Hier: https://www.ersatzteileonline.de/bosch/p... oder vielleicht auch woanders Teilen. 811/2
Andreas Reheis -
Hi thanks for the guide on how to replace this circuit board. I did manage to buy a new circuit board directly via Bosch. Sadly this has not resolved the issue: video of after installing a new circuit board: https://www.youtube.com/shorts/cCa8lGZz0...
Vincent Buret - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Had you replaced the Power Board Nr. 811/2 or 811/1?
Andreas Reheis -
Hi Andreas, sorry i only read your comment today. I replaced the circuit board 804/9
part number: 1600A000TH
Do you think i should have replaced the powerboard 811/2 and 811/1 ? I am quite sure that these parts are working well.
Vincent Buret -
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 18
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 132
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,268
