Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement
  1. Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement, Leiterplatte Drehzahlregelung: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement, Leiterplatte Drehzahlregelung: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement, Leiterplatte Drehzahlregelung: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Um an das Innenleben zu kommen zuerst die 4 Schrauben Kreutzschlitz von oben aus drehen.
    • Anschließend von der rechten Seite 6 Schrauben Kreutzschlitz aus drehen.
    • Achtung! Die 7. und letzte zu öffnende Schraube ist innenliegend und hält das Gehäuse am Motor. Hierfür ebenfalls von rechts mit einem sehr langen oder sehr kurzen Schraubenzieher oder einer Ratsche die Schraube lösen.
  2. Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Jetzt kann die vordere Abdeckung und die linke Verkleidung abgenommen werden. Achtung die Kabel sind knapp verlegt. Zwei Halteplättchen (rote Pfeile) für die Kabel müssen noch gelöst werden um besser arbeiten zu können. Hinter dem Geschwindigkeitsregler ist noch ein loser Adapter zur Platine ... nicht verlieren.
    • Alle Kabel die von der zu tauschenden Platine (oranges Rechteck) abgehen können im Gerät abgesteckt werden. Es muss weder gelötetet noch geklemmt werden.
    • Um an eines der schwarzen Kabel zu kommen muss auch die rechte Gehäuseseite entfernt werden. Hierfür die Schraube für die Achse der Höhenverstellung öffnen und die Achse ausziehen. ACHTUNG dabei das Zahnrad in der Mitte halten und auf den kleinen länglichen Mittnehmer achten.
  3. Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Bosch PBD40 Ständerbohrmaschine Leiterplatte Drehzahlregelung Replacement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Auf der rechten Seite ist auch noch ein Adapter vom Getriebeschalter zum Getriebe. Dieser ist nur aufgesteckt und beim Zusammenbau kniffelig.
    • Jetzt könnte man auch die Kohlebürsten (grüner Pfeil) tauschen. Der rote Pfeil zeigt den Höhenmesser
    • Von unten am Bohrkopf vorbei ist der runde Magnet und die Sensorplatine für die Drehzahlmessung zu sehen. Die Drehzahl wird übrigens nur angezeigt, hat aber keine Regelfunktion. Das macht nur der Drehzahlregler ganz analog.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Andreas Reheis
crwdns2935283:003/19/17crwdne2935283:0
2 536 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:019crwdne2935297:0
crwdns2947412:011crwdne2947412:0
Leider ist die benötigte Platine bei Bosch nicht mehr lieferbar, insofern bleibt nur noch der Kauf einer gebrauchten Platine. Oder gibt es hier evtl. einen alternativen Anbieter?
Andreas Illig - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Z. B. Hier: https://www.ersatzteileonline.de/bosch/p... oder vielleicht auch woanders Teilen. 811/2
Andreas Reheis -
Hi thanks for the guide on how to replace this circuit board. I did manage to buy a new circuit board directly via Bosch. Sadly this has not resolved the issue: video of after installing a new circuit board: https://www.youtube.com/shorts/cCa8lGZz0...
Vincent Buret - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Had you replaced the Power Board Nr. 811/2 or 811/1?
Andreas Reheis -
Hi Andreas, sorry i only read your comment today. I replaced the circuit board 804/9
part number: 1600A000TH
Do you think i should have replaced the powerboard 811/2 and 811/1 ? I am quite sure that these parts are working well.
Vincent Buret -
@vincentburet 804/9 looks like it's related to the height sensor, or at least that's what it appears to be on the diagram. As @andreasreheis mentioned in the other comment, the power board appears to be at fault.
@andreasreheis Thank you for this guide, I've just purchased one of these drill presses and it's great to know that it's so serviceable unlike many things these days.
Andrew Young -
Hallo Vincent, in dem von Dir verlinkten Video kann man sehen, dass der Phasenanschnitt nicht funktioniert. Der Triac in der Platine 811/2 ist defekt. Dadurch beschleunigt die Maschine nach dem Einschalten bis zur maximalen Geschwindigkeit. Dann schaltet der Drehzahlmesser das Gerät zur Sicherheit aus. Du musst nur die 811/2 tauschen.
Andreas Reheis - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo zsm, hat denn schon mal jemand den Triac bzw. das für den Defekt relevante Bauteil selbst erfolgreich tauschen können und wenn ja, wie lautet die Bauteilbezeichnung?
Rabe -
Leider ist die Platine mit dem Triac komplett vergossen.
Andreas Reheis -
I’ve the same issue; unfortunately Bosch don’t seem to have any 811/2 available…
Tony - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
yes very difficult to find any of the 811/2 - 1600a000U7 as it is not producted anymore. Really anoying as i like this drill press. I have contact many websites (and Bosch) selling it in the world and seams like it is not going to be producted. If anyone founds a place to buy this part please let me know!
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 34
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 147
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,227
