In questa guida mostreremo come sostituire in sicurezza la batteria del Nokia 6630. L’operazione è semplice e richiede soltanto pochi minuti. Prima di iniziare, assicurati di utilizzare una batteria compatibile e di lavorare su una superficie pulita, stabile e ben illuminata.
Spegni completamente il Nokia 6630 prima di iniziare la sostituzione. Se il telefono è collegato al caricabatterie, scollega il cavo.
Capovolgi il telefono con il display rivolto verso il basso. Individua il fermo della cover posteriore, quindi premi o fai scorrere il meccanismo di sblocco e rimuovi delicatamente la cover.
Solleva la batteria utilizzando l’apposita linguetta o l’incavo presente sul bordo.
Posiziona la nuova batteria nel vano rispettando l’orientamento corretto. I contatti metallici della batteria devono combaciare con quelli presenti nel telefono.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
