BaByliss Titanium T83a Batterie Ersatz
  1. BaByliss Titanium T83a Batterie Ersatz, Gehäuseschraube hinten-unten lösen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schraube am unteren Ende des Gehäuses entfernen. Kreuzschlitzschraubenzieher.
  2. BaByliss Titanium T83a Batterie Ersatz, Gehäuseschraube hinten-oben lösen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die oberen Gehäuseschrauben werden von der Größenjustierung verdeckt. Diese muss erst über das Stellrad an der Vorderseite hoch gestellt werden.
  3. BaByliss Titanium T83a Batterie Ersatz, Platine und Stellrad lösen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Oberen Gehäusedeckel abnehmen. Der unter lässt sich noch nicht lösen. Dafür muss erst der Rahmen für die Aufsätze demontiert werden. Das lässt sich einfacher erledigen, wenn man das Stellrad und die kleine Platine löst.
  4. BaByliss Titanium T83a Batterie Ersatz, Stellrad vom Aufsätze-Rahmen lösen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Stellrad ist mit dem Rahmen der Schneideaufsätze verbunden. Diese lässt sich ohne Wekzeug mit den Fingern lösen, wenn das Rad ausgebaut ist.
  5. BaByliss Titanium T83a Batterie Ersatz, Zwischenschritt: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Auf dem Bild ist auch noch einmal die Verbindung zwischen Aufsatz-Rahmen und Stellrad zu sehen.
    • Jetzt sollte der Haarschneider, wie auf dem Bild zu sehen, demontiert sein.
  6. BaByliss Titanium T83a Batterie Ersatz: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schrauben des Motors lösen
    • Motor aus dem Gehäuse entnehmen
  7. BaByliss Titanium T83a Batterie Ersatz: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die Akkus können jetzt von der Platine gelötet werden.
    • Neue Akkus habe ich mir von AAA Eneloop U-lip bestellt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Mehonidas
crwdns2935283:012/08/20crwdne2935283:0
247 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Oberen Gehäusedeckel abnehmen: das schaffe ich leider nicht, gibt es da einen Trick?
krauss - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo Krauss,
nein du musst nur die 3 Schrauben auf der Rückseite lösen. Eine unten und die zwei unter der Größenjustierung. Sind die Schrauben alle richtig raus? Bei mir hing eine drinne fest. Vielleicht am Stellrad etwas drehen, die Größenjustierung ist das fummligste an der Sache.
Gruß Meho
Mehonidas - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Super danke für die Info, habe einfach etwas fester dran gezogen, und am weißen Stellrad gedreht (gewackelt) jetzt ist’s offen!
Liebe Grüße, Otto
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,298
