BUMM Luxos U Akku Austausch und Upgrade
    • Die Lampe lässt sich sehr einfach durch Entfernen der zwei Schrauben auf dem Deckel öffnen. Vorsicht mit dem Flachbandstecker für die LEDs
  1. BUMM Luxos U Akku Austausch und Upgrade, Akku vorbereiten: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Originalakku abstecken. Dieser besteht aus zwei Zellen und hat einen dreipoligen Stecker.
    • Die drei Kabel mit Stecker vom Akku ablöten oder möglichst lang Abschneiden
    • Die Pole des alten Akkus abkleben und fachgerecht entsorgen. Der alte Akku ist wahrscheinlich aufgebläht und potentiell "brandgefährlich"!
    • Der Ersatzakku besteht aus zwei IFR10440 LiFePo4 Zellen mit je 200mAh. Keinen normalen LiIon-Akku verwenden, da diese durch den höheren Spannungspegel nicht vollgeladen werden!
    • Die Pole der neuen Akkus leicht mit Schleifpapier anrauhen, dann lötet es sich besser. Beim Anlöten unbedingt deinen leistungsstarken Lötkolben verwenden und möglichst kurz mit viel Flussmittel löten, da sonst die Akkus Schaden nehmen können.
    • Die Akkus werden in Reihe geschaltet und an den Stecker gelötet. Schwarz: Minus, Gelb: Mittelabgriff, Rot: Plus
    • Zusätzlich benötigt man noch ein kurzes Kabel, um die Akkus zu verbinden (Blau im Bild)
    • Fertig. Zwischen Schwarz und Gelb sollte man jetzt ca. 3,3V messen können, zwischen Schwarz und Rot ca. 6,6V.
    Hallo und danke für den Tipp!
    Wenn der Akkupol schwarz ist - hab ich ihn dann kaputt gemacht?
    Ich besitze zwar einen Lötkolben, habe aber keine Ahnung, wie das vernünftig geht. Ein Kabel hab ich dran bekommen, und merke ich muss da was lernen.
    Bin über jeden Tipp dankbar, wie ich hier am besten löte!
    Vielen Dank
    Christiane
    Christiane - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    hallo ich nochmal
    Also ein Kabel hat geklappt. Beim 2. hab ich den minus Pol schwarz gelötet - hab gemessen, da sind noch 3,26V drauf, Batterie ist also noch ok. Aber wie bekomme ich das schwarze Zeugs vom Lötversuch ab? Da fließt nämlich kein Strom mehr.
    Verbesserungsvorschlag: Akkus mit Lötfahnen bestellen (gibt es z.B. bei AkkuPlus), dann ist das Löten einfacher und die Zellen werden nicht gefährdet.
    H Fischer - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Super detaillierte Anleitung, aber leider blinkt die Lampe wie vorher. Also kann man nicht sagen, dass es meistens am Akku liegt zumal man das Blinken auch von LEDs aus dem Haushalt kennt - dort ist meistens die Elektronik defekt.
    Vielfahrer - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  2. BUMM Luxos U Akku Austausch und Upgrade, Gehäuse vorbereiten: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Mit einem Seitenschneider am Gehäuse etwas Kunststoff entfernen, sodass der neue größere Akku mehr Platz hat
    Moin. Vielen Dank für die super Anleitung. Leider hat es bei meinen Scheinwerfer nicht funktioniert. Beim verbinden des Stecker mit der Platine gab es einen Kurzschluss obwohl ich es so zusammen gelötet habe wie beschrieben. Kann mir jemand weiterhelfen ? Zum Weg schmeißen ist sie mir zu schade. Viele Grüße von Andreas
    Andreas - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  3. BUMM Luxos U Akku Austausch und Upgrade, Akku einbauen und zusammensetzen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 BUMM Luxos U Akku Austausch und Upgrade, Akku einbauen und zusammensetzen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Akku wie im Bild in das Gehäuse legen und anstecken. Testen, ob sich das Gehäuse wieder schließen lässt, sonst noch etwas Kunststoff wie im vorigen Schritt wegnehmen
    • Akku anstecken. Jetzt sollten die LEDs in den Tastern bereits leuchten.
    • Etwas Moosgummi zum Schutz gegen Bewegung auf den Akku legen. Alternativ könnte man ihn auch mit Heißkleber fixieren.
    • Flachbandkabel wieder anschließen und Deckel aufsetzen. Dabei darauf achten, dass der Akku sich nicht bewegen kann und das Gehäuse sauber schließt. Idealerweise noch etwas Silikonfett auf die Dichtflächen auftragen - Fertig
    Have followed the guide. Whilst it is early stages hjaving just tried it I think it is looking positive. Will need to do a long run to see whether the dynamo is charging the new batteries. Many thanks, if it works it has saved considerable sum getting a new light and usb charger
    mpzt - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Coole Sache. Auch bei mir steht der finale Test am Rad noch aus.
    Jan Simonis - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Vielen Dank für diese ausführliche Anleitung! Bei meinem Luxos Frontlicht ist der Akku offensichtlich auch nicht mehr intakt weil es nur beim Fahren leuchtet. Jetzt traue ich mich auch den Akku selber auszutauschen. 😊👍
    Anatoliy Troshev - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
jenkie
crwdns2935283:002/12/17crwdne2935283:0
486 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:09crwdne2947412:0
How is this working out? Do you think you could have used higher capacity batteries?
Alan M - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
For me it works without troubles. There is no technical limit in the battery capacity, but I doubt there is enough space for higher capacity ones.
jenkie -
Vielen Dank! Mein Umbau war erfolgreich. Ich habe sogar Akkus mit Lötfahnen verwendet und mit Stecker und Schrumpfschlauch angeschlossen.
Önschinjör - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Woher hast du die Akkus mit Lötfahne bekommen? Ich finde nur große Akkus mit Lötfahne.
Stephan Zierold -
Bei mir bringen die Akkus die Lampe zum Leuchten. Das Laden der Akkus durch den Dynamo funktioniert jedoch nicht. Auch wird kein Strom zum Rücklicht geleitet. Weiss jemand, was ich falsch gemacht haben könnte?
René - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Das klingt als gäbe es noch ein Problem mit der Elektronik der Lampe oder falscher Verkabelung (Dynamo - Rücklicht vertauscht?). Die Lampe kann nicht erkennen, was für ein Akku verbaut ist, daran kann es also nicht liegen.
jenkie -
Ja, wahrscheinlich hast Du Recht. War wahrscheinlich ein Wasserschaden auf der Hauptplatine.
Vertauschen der Rücklichtkabel macht auch keinen Unterschied.
Brauche wohl doch ein neues Vorderlicht.
Trotzdem danke für die einfach zu befolgende Anleitung!
René -
Hallo, bei mir kommt nach dem Umbau auch nix mehr am Rücklicht an, voher ging es. Die güne Kontrolleuchte geht auch nicht an. Woran kann es liegen?
lode ro - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 33
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 116
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,029
